Expertise pignon de 1ère et marche arrière + aide au remontage
Total des messages: 225515
En ligne aujourd'hui: 385
Invités: 240
Total: 242
dipou
Sujet: Expertise pignon de 1ère et marche arrière + aide au remontage (Lu 6021 fois)
Juliandetain
ven. 03 septembre 2021, 20:49:20 pm »
Bonjour à tous,
Moi aussi je me suis lancé dans la réfection d'une boite de fiat 126 à destination de ma 500,
Vous pensez quoi de mon pignon de 1ère et marche arrière il est un peu mangé, dois-je changer l'arbre à votre avis?
Un avis sur les autres pignons? Pour moi ils sont propre.
J'aurais également besoin d'aide sur le réglage du couple conique car je n'ai que la moitié, je ne possède malheureusement pas les outils de la RTA. Personne d'ailleurs
Comment faites-vous pour régler le différentiel?
1ère étape la position longitudinale du couple conique.
2ème étape le centrage et précharge des roulements.
Quel outillage utilisez-vous pour venir serrer les palliers de roulement? Lien vers un achat?
Je m'engage à faire un tutoriel avec des photos et vous montrer comment j'ai fait.
Je vous remercie tous pour vos réponses,
Juliandetain
Re: Expertise pignon de 1ère et marche arrière + aide au remontage
ven. 03 septembre 2021, 21:12:05 pm »
Cas n°1
Cas n°2
sam. 04 septembre 2021, 08:01:17 am »
si tu parles de réglage c'est que tu changes les roulements, pour l'usure ça serait bien que l'on voit une photo avec le pignon de 1ere et mar ils sont sur l'arbre secondaire, sur l'arbre primaire le pignon est bon
Juliandetain
sam. 04 septembre 2021, 21:16:03 pm »
Bonjour,
Voilà les images:
- Marche arrière
- pignon de 1ère
Et du coup pour le réglage du différentiel, vous me conseillez quoi?
à toi Mitch!
dim. 05 septembre 2021, 01:57:31 am »
Te trouver une cloche de boite decoupée comme l’a fait mitch, et te fabriquer une clé speciale pour pouvoir regler les portes roulements.
Mitch doit avoir des photos.
dim. 05 septembre 2021, 07:47:41 am »
il manque le dernier pignon de première ref 4268589 sur l'éclaté
photos de la cloche et de la clé maison, tu n'as pas répondu as tu changé les roulement du dif
dim. 05 septembre 2021, 11:03:52 am »
Super pour les photos !
Mitch !
OBG-650
Q.I.: 13
Modèle: Giardiniera
lun. 06 septembre 2021, 07:47:34 am »
il serait temps d'ouvrir ta page youtube mitch :D
Juliandetain
lun. 06 septembre 2021, 21:16:03 pm »
Olalala
Mais c'est un chef d'oeuvre cette cloche! Est ce qu'elle sonne bien?
Oui je change les roulements du différentiel ils étaient rouillés et pour 16€ pièce on va pas s'embêter....
Une petite question si on remonte le différentielle avec les arbres sans la cloche juste en se reprenant sur les deux tiges filetées de chaque côté ? Cela ne fonctionnerait pas?
Axel
pour les photos Mitch et pour les photos
lun. 06 septembre 2021, 21:17:57 pm »
le souci, c'est que tu ne vas pas avoir des portes roulement parfaitement d'equerre: donc ton réglage va bouger.
Juliandetain
lun. 06 septembre 2021, 23:25:21 pm »
Et en passant deux grandes tiges filetées en travers de la boîte de même longueurs... Ça permettrait de rigidifier l'ensemble? Une autre idée?
Qu'en penses-tu Charles!?
encore,
lun. 06 septembre 2021, 23:33:05 pm »
une cloche d'occase, tu dois trouver ça à 40 balles sur FB.
apres, tu peux tenter les tiges filetées, mais quand tu vas forcer sur les portes roulements pour les regler, je pense que ça va bouger.
mar. 07 septembre 2021, 08:05:56 am »
avant la cloche j'ai fait la tige, les serres joints, résultat nul quand je mettais la vrai cloche ça bloqué, il y a un gros effort à faire pour déplacer les roulements dans les cages,
comme tu changes les roulements il faut faire les réglages en deux temps, en un tu régles le jeu aux roulements pour ça il faut que la couronne soit un peu loin du pignon pour pouvoir apprécier le jeu aux roulements, en deux tu vas dévisser l'écrou du porte roulement en prenant un repère et tu visses de la même chose le roulement opposé à faire plusieurs fois pour avoir le bon jeu aux pignons
pour retirer la cloche et mettre la bonne il vaut mieux retirer les goujons plutot que de retirer les portes roulements, sur la cloche coupée il vaut mieux mettre des vis plus simple et facile
Modifié: mar. 07 septembre 2021, 08:09:14 am par mitch83
Juliandetain
mer. 08 septembre 2021, 21:44:13 pm »
Charles -> Difficile de trouver une cloche sur leboncoin elles ne font pas légions...
Mitch ->
pour ton retour d'expérience ça m'évitera quelques heures perdues...
Si je trouve une astuce je vous dit!
mer. 08 septembre 2021, 21:59:48 pm »
Citation de: Juliandetain le mer. 08 septembre 2021, 21:44:13 pm
facebook, groupes italiens. de quoi remplir ton garage
