  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 355
Invités: 298
Total: 298
Auteur Sujet: Filetage de bougie HS  (Lu 15406 fois)
Hors ligne Chips
« le: mer. 03 novembre 2021, 22:17:01 pm »
  • Ma question est ce que dois sortir le moteur de la caisse pour démonter la culasse pour réparer le filetage ?
    Merci pour vos conseils
    Si quelqu'un vends une culasse d occasion  Fiat 500 L 1972   F110 en bon état et pas trop cher faites moi signe
    Hors ligne secabaju
    Re: Filetage de bougie HS
    « Réponse #1 le: mer. 03 novembre 2021, 22:32:58 pm »
  • Salut,
    Oui il faut déculasser et poser un filet rapporté
    A+
    « Réponse #2 le: jeu. 04 novembre 2021, 07:46:22 am »
  • oui tu peux retirer la culasse moteur en place, les pièces à retirer sont les mêmes moteur en place ou dehors, quand on met un insert il est bon de le bloquer mécaniquement, bien sur si c'est possible.
    Hors ligne Chips
    « Réponse #3 le: jeu. 04 novembre 2021, 09:28:54 am »
  • Merci à vous pour vos réponses !mon problème est un peu plus compliqué . J'ai démonté la bougie est l insert ou hélicoï que je avais monté est venu avec !Donc soit j 'arrive à remettre un hélicoï sois je serais obligé de changer ma culasse  #c2 d'ou ma demande de trouver une culasse d'occasion ....
    « Réponse #4 le: jeu. 04 novembre 2021, 11:14:36 am »
  • Si tu as un mec qui soude au tig dans ton coin, il peut rajouter de la matière, puis soit taraudage direct du filetage, soit posé d'un helicoil ou d'un insert.
    A voir si c'est économiquement faisable.
    Quoiqu'il en soit, ne jette pas ta culasse, elle m'intéresse.
    Hors ligne secabaju
    « Réponse #5 le: jeu. 04 novembre 2021, 17:42:45 pm »
    Attention il ne faut pas mettre un hélicoï mais un insert prévu pour
    As tu une photo de ton montage?
    Hors ligne secabaju
    « Réponse #6 le: jeu. 04 novembre 2021, 17:44:58 pm »
  • Hélicoï: pas bon
    Filet rapporter : adapté à ton problème
    « Réponse #7 le: jeu. 04 novembre 2021, 18:17:17 pm »
  • pourquoi tu ne peux pas remettre l'insert   #f9 après comme je dis il faut le bloquer mécaniquement avec une goupille
    fait une recherche j'avais mis une photo, s'il le faut je la remettrai
    « Réponse #8 le: jeu. 04 novembre 2021, 18:27:07 pm »
  • Attention il ne faut pas mettre un hélicoï mais un insert prévu pour
    Pourquoi pas un helicoil ?
    Hors ligne secabaju
    « Réponse #9 le: jeu. 04 novembre 2021, 18:28:50 pm »
  • Pourquoi pas un helicoil ?
    Pour l’étanchéité et les démontages-remontages
    D’expérience ce n’est pas fiable ni durable, un vrai insert bien monté ne bougera pas dans le temps se n’est que mon point de vue)
    « Modifié: jeu. 04 novembre 2021, 18:31:03 pm par secabaju »
    « Réponse #10 le: jeu. 04 novembre 2021, 18:57:40 pm »
  • moi j ai mis ces inserts pour les fixations de mon pot sur la culasse . Top pour la pose et pour pouvoir démonter facilement
    Hors ligne secabaju
    « Réponse #11 le: jeu. 04 novembre 2021, 19:20:33 pm »
    Ça c’est bien plus solide qu’un hélicoïdal  #B6
    « Réponse #12 le: jeu. 04 novembre 2021, 19:59:38 pm »
  • Pour l’étanchéité et les démontages-remontages
    ok, pourquoi pas.
    pour ce qui est de la fiabilité, pour en avoir monté un moi même sur une culasse (pipe d'échappement), et en avoir un monté par d'angelo motori, aucun souci.
    l'insert me parait la solution numero 2, car ça oblige à percer plus large. si ça foire, ne reste que le tig
    Hors ligne secabaju
    « Réponse #13 le: jeu. 04 novembre 2021, 20:23:52 pm »
  • ok, pourquoi pas.
    Charles pour l’hélicoïl il faut percer-tarauder également  #g2
    « Réponse #14 le: ven. 05 novembre 2021, 08:26:27 am »
  • sans blague? #g3
    oui, mais sauf erreur de ma part, plus petit en diametre, non?
