  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 385
Invités: 282
Total: 283
Auteur Sujet: Filetage de bougie HS  (Lu 15410 fois)
Re: Filetage de bougie HS
« Réponse #14 de la page précédente: ven. 05 novembre 2021, 08:26:27 am »
sans blague? #g3
oui, mais sauf erreur de ma part, plus petit en diametre, non?
« Réponse #15 le: ven. 05 novembre 2021, 08:54:21 am »
  • l'helicoil est un bon produit si pour autant on utilise la bonne longueur, mais je ne pense pas pour une bougie, je pense qu'on en entendrait parlé,
    « Réponse #16 le: ven. 05 novembre 2021, 10:04:20 am »
  • https://www.oc-pro.fr/kit-filets-rapportes-m-14-x-125-type-helicoil-c2x19024102
    Après, je ne suis pas vendeur d'helicoil pour bougie, hein. #g3
    Je pense que l'insert(correctement bridé) est sûrement une solution plus solide....
    Je dis juste qu'une fois l'insert posé, il ne reste plus de solution de secours, à part recharger en matière.
    Hors ligne secabaju
    « Réponse #17 le: ven. 05 novembre 2021, 13:06:25 pm »
    Nous sommes d’accord #B6
    Hors ligne secabaju
    « Réponse #18 le: ven. 05 novembre 2021, 13:11:20 pm »
    Évidement que ça peut dépanner mais attention les forces exercés sur une vis qui tien un ornement ne sont pas les mêmes que celle exercées sur une bougie
    On peut coller un plancher à la loctite ça va tenir un certain temps  #g6
    « Réponse #19 le: ven. 05 novembre 2021, 14:58:20 pm »
  •  #g4
     #g3
    Hors ligne secabaju
    « Réponse #20 le: ven. 05 novembre 2021, 16:30:55 pm »
  • Plus sérieusement mets une photo des dégâts
    Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
    Hors ligne Chips
    « Réponse #21 le: sam. 06 novembre 2021, 09:37:32 am »
  • J avais monté un insert qui n'a pas tenu pourtant j avais du l'otite bloc pression quand j ai démonté la bougie il est venu avec donc il faudrais rajouter de la matière et retarauder .Après recherche j'ai trouvé une  culasse en bon état
    Quand tout est remonté je voir pour faire réparer ma culasse. Merci pour vos conseils
    Hors ligne secabaju
    « Réponse #22 le: sam. 06 novembre 2021, 09:39:16 am »
  • Bonne nouvelle
    « Réponse #23 le: sam. 06 novembre 2021, 11:11:40 am »
  • Mitch les bloque mécaniquement, ces inserts.
    pourquoi tu ne peux pas remettre l'insert   #f9 après comme je dis il faut le bloquer mécaniquement avec une goupille
    fait une recherche j'avais mis une photo, s'il le faut je la remettrai
    « Réponse #24 le: sam. 06 novembre 2021, 19:10:28 pm »
  • je remets la photo pour se qu'ils ne l'auront pas vu
    « Réponse #25 le: sam. 06 novembre 2021, 19:32:21 pm »
  • Mitch, tu perces le bord et mets une goupille fendue?
    « Réponse #26 le: sam. 06 novembre 2021, 19:39:01 pm »
  • oui, le perçage est moitié dans l'insert et moitié  dans la culasse
    « Réponse #27 le: sam. 06 novembre 2021, 19:57:39 pm »
  • Merci!
    Hors ligne babaz
    « Réponse #28 le: mer. 17 novembre 2021, 20:02:03 pm »
    tu les trouves où ces inserts ? j'en étais resté aux hélicoïls
    « Réponse #29 le: mer. 17 novembre 2021, 20:51:33 pm »
  • J ai déjà acheté ça chez un marchand de pièces de 2 CV. S est courant sur les 2 pattes  #g6 #b3
