  • Total des messages: 225544
  • En ligne aujourd'hui: 1862
Membres: 3
Invités: 329
Total: 332
Auteur Sujet: Restau de ma D de 62  (Lu 52294 fois)
Hors ligne la biscotte
  • Modèle: 500 D
Re: Restau de ma D de 62
« Réponse #74 de la page précédente: jeu. 17 novembre 2022, 08:49:59 am »
Salut a tous
belle avancée hier ça fait du bien ...
peinture de la coque et des ouvrants
deux petites coulures au niveau des ailes ar mais rien de grave a poncer quand ça sera bien sec ..
En ligne mitch83
« Réponse #75 le: jeu. 17 novembre 2022, 08:58:18 am »
  •  #g9 #g9 #B6
    « Réponse #76 le: jeu. 17 novembre 2022, 09:00:52 am »
  •  #g9, joli travail , c'est un Bucker? Bel avion  #g9
    • Modèle: 500 D
    « Réponse #77 le: jeu. 01 décembre 2022, 20:56:36 pm »
  • yes bon oeil !!
    • Modèle: 500 D
    « Réponse #78 le: lun. 05 décembre 2022, 09:14:37 am »
  • Hello a tous !
    chaque jour un peu de boulot ça avance ..
    netoyage du moteur ,tôles repeintes,joints changés carbu refait etc etc et remontage dans la caisse
    il tourne a merveille !
    je suis en train de refaire les pare genoux dont la tôle était bien morte
    il me reste a régler des gros soucis d’électricité ya pas grand chose qui fonctionne malgré le faisceau en bon état
    ya un bug quelque part car je n'ai pas de phares qui fonctionnent correctement j'arrive a avoir les codes av ,les clignos,l'alim moteur ,le plafonnier,les essuies glaces,mais pas les veilleuses,pas les feux ar,pas les pleins phares et pas l'alim de la dynamo ....grr j'en perd mon latin bon pour une italienne ça se comprends  #c2
    je trouve pas le bon schéma électrique qui correspond a ma D celui dans le manuel n'est pas le bon la mienne a 2 lumières au TBD coté fenêtre conducteur et les trois interrupteur au milieu et les couleurs des fils ne correspondent pas ..
    il faut que je trouve le bon schéma ...de plus je n'ai pas le bon contacteur a clef car le mien a 1 position pas 2
    • Modèle: 500 D
    « Réponse #79 le: lun. 05 décembre 2022, 12:28:55 pm »
  • Bon ce matin miracle !
    phares AV/AR qui marchent
    charge batterie ok
    voyants ok
    Puis un cligno qui bugue et après les 2 ! grrr le deviens fou  #h6 !
    mais bon ce doit être ces cosses qui font mauvais contact je vais me pencher dessus  #l3
    « Réponse #80 le: mar. 06 décembre 2022, 19:53:22 pm »
  • Les cosses et les masses à bien vérifier. Perso j'ai tirer toutes les masses en neuves et 0 problème.............. #g2
    • Modèle: 500 D
    « Réponse #81 le: jeu. 08 décembre 2022, 08:51:02 am »
  • j'ai  bien vérifié tt mes cosses  et ça marche impec
    merci des conseils  #g6
    • Modèle: 500 D
    « Réponse #82 le: mar. 13 décembre 2022, 09:38:15 am »
  • Salutations a tous
    malgré un temps quelque peu frisquet j'ai finalisé mes sièges pas trop dur a faire les housses de cher julcar sont correctes et pas difficiles a monter
    ça fait propre ..
    « Réponse #83 le: mar. 13 décembre 2022, 13:19:01 pm »
  • Nickel...... #B6
    « Réponse #84 le: mar. 13 décembre 2022, 13:38:12 pm »
  • Tu as donc changé le tout , sangles , mousses , housses ...? Bravo , beau rendu .Pas trop de difficultés à mettre en place les housses , malgré la t°?
    • Modèle: 500 D
    « Réponse #85 le: mer. 14 décembre 2022, 10:07:50 am »
  • presque tout changé ! sauf les mousses des dossiers qui sont en bon état étonnamment
    l'avantage des housses tissus c'est que c'est plus facile a mettre en place etpour ce qui est du skai sur les cotés et a l'ar du dossier a froid ou a chaud ça tombe pas au top top malgré mes efforts ; mais le résultat final est très correct et proche de l'original  #g6
    j'attaque la capote ...un peu de boulot sur la structure av ..avec 2 je vais bien arriver a en faire un correct...
    « Réponse #86 le: mer. 14 décembre 2022, 12:53:57 pm »
  • Pour tes dossiers , attend les chaleurs de l'été prochain , ça peut aider  #g2, en tout cas , beau rendu
    • Modèle: 500 D
    « Réponse #87 le: ven. 24 février 2023, 08:49:28 am »
  • Ca avance petit a petit mais la" chaleur "dans l'atelier m'a bien ralenti 2 le matin et 6 l'aprem!!
    j'ai pu finaliser la barre de capote et enfin réussi a sauver mes bas de porte..(25 heures de boulot qd mm)
    il me reste un peu de ponçage pour les finir  il me tarde un bon 15 a 18° pour finaliser ...la patience est une vertu que se mérite grrr
    En ligne mitch83
    « Réponse #88 le: ven. 24 février 2023, 08:58:56 am »
  •  #g9 #g9 #B6
    « Réponse #89 le: ven. 24 février 2023, 08:59:20 am »
  • tu as un filtre à air de N (jusqu'en 1960) ?
