Présentez vos restaurations
Restau de ma D de 62
Total des messages: 225515
En ligne aujourd'hui: 356
Invités: 261
Total: 261
5
6
7
8
9
Sujet: Restau de ma D de 62 (Lu 51177 fois)
la biscotte
Modèle: 500 D
Re: Restau de ma D de 62
jeu. 17 novembre 2022, 08:49:59 am »
Salut a tous
belle avancée hier ça fait du bien ...
peinture de la coque et des ouvrants
deux petites coulures au niveau des ailes ar mais rien de grave a poncer quand ça sera bien sec ..
Réponse #75 le:
jeu. 17 novembre 2022, 08:58:18 am »
Q.I.: 11
Petit nouveau
Réponse #76 le:
jeu. 17 novembre 2022, 09:00:52 am »
, joli travail , c'est un Bucker? Bel avion
la biscotte
Modèle: 500 D
Réponse #77 le:
jeu. 01 décembre 2022, 20:56:36 pm »
yes bon oeil !!
la biscotte
Modèle: 500 D
Réponse #78 le:
lun. 05 décembre 2022, 09:14:37 am »
Hello a tous !
chaque jour un peu de boulot ça avance ..
netoyage du moteur ,tôles repeintes,joints changés carbu refait etc etc et remontage dans la caisse
il tourne a merveille !
je suis en train de refaire les pare genoux dont la tôle était bien morte
il me reste a régler des gros soucis d’électricité ya pas grand chose qui fonctionne malgré le faisceau en bon état
ya un bug quelque part car je n'ai pas de phares qui fonctionnent correctement j'arrive a avoir les codes av ,les clignos,l'alim moteur ,le plafonnier,les essuies glaces,mais pas les veilleuses,pas les feux ar,pas les pleins phares et pas l'alim de la dynamo ....grr j'en perd mon latin bon pour une italienne ça se comprends
je trouve pas le bon schéma électrique qui correspond a ma D celui dans le manuel n'est pas le bon la mienne a 2 lumières au TBD coté fenêtre conducteur et les trois interrupteur au milieu et les couleurs des fils ne correspondent pas ..
il faut que je trouve le bon schéma ...de plus je n'ai pas le bon contacteur a clef car le mien a 1 position pas 2
la biscotte
Modèle: 500 D
Réponse #79 le:
lun. 05 décembre 2022, 12:28:55 pm »
Bon ce matin miracle !
phares AV/AR qui marchent
charge batterie ok
voyants ok
Puis un cligno qui bugue et après les 2 ! grrr le deviens fou
mais bon ce doit être ces cosses qui font mauvais contact je vais me pencher dessus
Suzu-Kid
Q.I.: 14
Modèle: 500 F Auto Bulloni
Réponse #80 le:
mar. 06 décembre 2022, 19:53:22 pm »
Les cosses et les masses à bien vérifier. Perso j'ai tirer toutes les masses en neuves et 0 problème..............
la biscotte
Modèle: 500 D
Réponse #81 le:
jeu. 08 décembre 2022, 08:51:02 am »
j'ai bien vérifié tt mes cosses et ça marche impec
merci des conseils
la biscotte
Modèle: 500 D
Réponse #82 le:
mar. 13 décembre 2022, 09:38:15 am »
Salutations a tous
malgré un temps quelque peu frisquet j'ai finalisé mes sièges pas trop dur a faire les housses de cher julcar sont correctes et pas difficiles a monter
ça fait propre ..
Suzu-Kid
Q.I.: 14
Réponse #83 le:
mar. 13 décembre 2022, 13:19:01 pm »
Nickel......
Q.I.: 11
Petit nouveau
Réponse #84 le:
mar. 13 décembre 2022, 13:38:12 pm »
Tu as donc changé le tout , sangles , mousses , housses ...? Bravo , beau rendu .Pas trop de difficultés à mettre en place les housses , malgré la t°?
la biscotte
Modèle: 500 D
Réponse #85 le:
mer. 14 décembre 2022, 10:07:50 am »
presque tout changé ! sauf les mousses des dossiers qui sont en bon état étonnamment
l'avantage des housses tissus c'est que c'est plus facile a mettre en place etpour ce qui est du skai sur les cotés et a l'ar du dossier a froid ou a chaud ça tombe pas au top top malgré mes efforts ; mais le résultat final est très correct et proche de l'original
j'attaque la capote ...un peu de boulot sur la structure av ..avec 2 je vais bien arriver a en faire un correct...
Q.I.: 11
Petit nouveau
Réponse #86 le:
mer. 14 décembre 2022, 12:53:57 pm »
Pour tes dossiers , attend les chaleurs de l'été prochain , ça peut aider
, en tout cas , beau rendu
la biscotte
Modèle: 500 D
Réponse #87 le:
ven. 24 février 2023, 08:49:28 am »
Ca avance petit a petit mais la" chaleur "dans l'atelier m'a bien ralenti 2 le matin et 6 l'aprem!!
j'ai pu finaliser la barre de capote et enfin réussi a sauver mes bas de porte..(25 heures de boulot qd mm)
il me reste un peu de ponçage pour les finir il me tarde un bon 15 a 18° pour finaliser ...la patience est une vertu que se mérite grrr
Réponse #88 le:
ven. 24 février 2023, 08:58:56 am »
Réponse #89 le:
ven. 24 février 2023, 08:59:20 am »
tu as un filtre à air de N (jusqu'en 1960) ?
5
6
7
8
9
