  • Total des messages: 225549
  • En ligne aujourd'hui: 476
Invités: 261
Total: 261
Auteur Sujet: Restau de ma D de 62  (Lu 52334 fois)
Hors ligne la biscotte
  • Modèle: 500 D
« le: ven. 05 novembre 2021, 18:52:40 pm »
  • Hello !
    je passe dans la rubrique restau car j'ai pas mal avancé sur ma croustillante .
    démontage de l'intérieur (hargggg!)
    Bilan des pièces a changer ...
    commande tôleries chez les germains(leur site est le mieux fait et surtout ils avaient tout en stock ,on verra a la réception)
    début de découpes des pièces bien aérées ..
    la suite au fur et a mesure ..
    le devant avait été déjà changé(portion d'aile et face av) il y a fort longtemps avec une réparation a peu près correcte sans grosse surprises ouf
    • Modèle: 500 D
    Re: Restau de ma D de 62
    « Réponse #1 le: ven. 05 novembre 2021, 18:56:33 pm »
  • j'ai beugué pour les images grrrr
    « Modifié: lun. 08 novembre 2021, 19:24:04 pm par la biscotte »
    • Modèle: 500 D
    « Réponse #2 le: ven. 05 novembre 2021, 19:01:49 pm »
  • pas encore ça
    « Réponse #3 le: sam. 06 novembre 2021, 08:20:45 am »
  • je me permets de te dire pour le changement des bdc et des planchers de le faire un après l'autre, changes les bdc avec les vieux planchers en place, une fois les bdc neufs tu changes les planchers ça évite plus ou moins la déformation, tu as toujours une pièces qui maintien l'écartement
    « Réponse #4 le: sam. 06 novembre 2021, 10:16:47 am »
  • Je suis d avis de Mitch.  Je nettoye au max et je démonte une pièce, que je soude et après je démonte une autre etc . Je suis à chaque fois parti de devant jusqu'à l arriere . Une pièce a chaque fois .
    Hors ligne secabaju
    « Réponse #5 le: sam. 06 novembre 2021, 19:03:17 pm »
  • Pour compléter ce qui a été dit
    Dépointe les bas de caisses intérieur neuf, ils sont droit comme des I, il faut reprendre leur galbe  #g2
    Bonne continuation
    • Modèle: 500 D
    « Réponse #6 le: sam. 06 novembre 2021, 19:10:44 pm »
  •  #B6 Merci pour ces conseils ,il me semblait un peu osé de tout couper en une fois ..le BDC sont qd mm structuraux ...
    j'attends les pièces voir comment ça tombe ..en espérant ne pas avoir a les modifier de trop .mais je vais commencer par la face av ,des conseils ?en sachant que je dois changer aussi une bonne partie du coffre ..
    « Réponse #7 le: sam. 06 novembre 2021, 19:16:23 pm »
  • avant de retirer les bdc prends des mesures par rapport au tunnel et par exemple à la gouttière ou haut de porte, tu peux mettre du scotch pour pouvoir mettre un repère   comme ça tu pourras bien remettre le neuf au bon endroit
    • Modèle: 500 D
    « Réponse #8 le: dim. 07 novembre 2021, 10:35:55 am »
  • bien vu !merci du conseil !
    • Modèle: 500 D
    « Réponse #9 le: mar. 16 novembre 2021, 18:56:34 pm »
  • hello gys
    j'ai reçu en trois colis mes pièces de tôlerie ça a l'air pas trop mal en verra au montage mais il me manque encore des pièces commandées grrr
    aujourd’hui j'ai démonté la face av et préparé un peu tout ça j'ai essayé de positionner la face av juste pour voir et bin il va y avoir du boulot c'est pas du plug&play !
    la suite au prochain numéro ..
    Hors ligne babaz
    « Réponse #10 le: mer. 17 novembre 2021, 19:56:43 pm »
  • bon courage.
    c'est une bonne idée les conseils de "secabaju". Je l'ai fait sur une aile intérieur tardivement. Je n'y avais pas pensé pour les longerons internes. Je pense que j'aurai moins galéré même si les pièces refabriquées n'étaient pas "trop" loin de la vérité. Comme dit mitch, tu soudes des barres quand tu coupes pour que ça bouge pas et ensuite tu es "tranquille". Plus facile à dire qu'à faire  #g6 #g6
    • Modèle: 500 D
    « Réponse #11 le: lun. 22 novembre 2021, 14:05:08 pm »
  • et si commence par les BDC exter ça ne devrai pas bouger ?
    « Réponse #12 le: lun. 22 novembre 2021, 16:26:42 pm »
  • intérieur oui
    si on change tout bdc int, plancher, aile ar, bdc ext, aile av
    • Modèle: 500 D
    « Réponse #13 le: mer. 24 novembre 2021, 08:21:45 am »
  • pour l'instant je vais me faire la main sur la face av .. et les soucis commencent avec des ajustages a faire ..car  la face av et la moitié des ailes avait déjà été changée suite a un carton et remis en forme comme ils ont pu ! donc pas mal de remise en conformité pour faire bien..
    • Modèle: 500 D
    « Réponse #14 le: mer. 24 novembre 2021, 08:22:47 am »
    avant
