Présentez vos restaurations
Restau de ma D de 62
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225549
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 486
Invités: 432
Total: 433
9
Sujet: Restau de ma D de 62 (Lu 52348 fois)
la biscotte
Modèle: 500 D
ven. 05 novembre 2021, 18:52:40 pm »
Hello !
je passe dans la rubrique restau car j'ai pas mal avancé sur ma croustillante .
démontage de l'intérieur (hargggg!)
Bilan des pièces a changer ...
commande tôleries chez les germains(leur site est le mieux fait et surtout ils avaient tout en stock ,on verra a la réception)
début de découpes des pièces bien aérées ..
la suite au fur et a mesure ..
le devant avait été déjà changé(portion d'aile et face av) il y a fort longtemps avec une réparation a peu près correcte sans grosse surprises ouf
la biscotte
Modèle: 500 D
Re: Restau de ma D de 62
ven. 05 novembre 2021, 18:56:33 pm »
j'ai beugué pour les images grrrr
Modifié: lun. 08 novembre 2021, 19:24:04 pm par la biscotte
la biscotte
Modèle: 500 D
ven. 05 novembre 2021, 19:01:49 pm »
pas encore ça
sam. 06 novembre 2021, 08:20:45 am »
je me permets de te dire pour le changement des bdc et des planchers de le faire un après l'autre, changes les bdc avec les vieux planchers en place, une fois les bdc neufs tu changes les planchers ça évite plus ou moins la déformation, tu as toujours une pièces qui maintien l'écartement
Richard
Modèle: 500 de 1965
sam. 06 novembre 2021, 10:16:47 am »
Je suis d avis de Mitch. Je nettoye au max et je démonte une pièce, que je soude et après je démonte une autre etc . Je suis à chaque fois parti de devant jusqu'à l arriere . Une pièce a chaque fois .
secabaju
Q.I.: 6
sam. 06 novembre 2021, 19:03:17 pm »
Pour compléter ce qui a été dit
Dépointe les bas de caisses intérieur neuf, ils sont droit comme des I, il faut reprendre leur galbe
Bonne continuation
la biscotte
Modèle: 500 D
sam. 06 novembre 2021, 19:10:44 pm »
pour ces conseils ,il me semblait un peu osé de tout couper en une fois ..le BDC sont qd mm structuraux ...
j'attends les pièces voir comment ça tombe ..en espérant ne pas avoir a les modifier de trop .mais je vais commencer par la face av ,des conseils ?en sachant que je dois changer aussi une bonne partie du coffre ..
sam. 06 novembre 2021, 19:16:23 pm »
avant de retirer les bdc prends des mesures par rapport au tunnel et par exemple à la gouttière ou haut de porte, tu peux mettre du scotch pour pouvoir mettre un repère comme ça tu pourras bien remettre le neuf au bon endroit
la biscotte
Modèle: 500 D
dim. 07 novembre 2021, 10:35:55 am »
bien vu !merci du conseil !
la biscotte
Modèle: 500 D
mar. 16 novembre 2021, 18:56:34 pm »
hello gys
j'ai reçu en trois colis mes pièces de tôlerie ça a l'air pas trop mal en verra au montage mais il me manque encore des pièces commandées grrr
aujourd’hui j'ai démonté la face av et préparé un peu tout ça j'ai essayé de positionner la face av juste pour voir et bin il va y avoir du boulot c'est pas du plug&play !
la suite au prochain numéro ..
babaz
Q.I.: 7
mer. 17 novembre 2021, 19:56:43 pm »
bon courage.
c'est une bonne idée les conseils de "secabaju". Je l'ai fait sur une aile intérieur tardivement. Je n'y avais pas pensé pour les longerons internes. Je pense que j'aurai moins galéré même si les pièces refabriquées n'étaient pas "trop" loin de la vérité. Comme dit mitch, tu soudes des barres quand tu coupes pour que ça bouge pas et ensuite tu es "tranquille". Plus facile à dire qu'à faire
la biscotte
Modèle: 500 D
lun. 22 novembre 2021, 14:05:08 pm »
et si commence par les BDC exter ça ne devrai pas bouger ?
lun. 22 novembre 2021, 16:26:42 pm »
intérieur oui
si on change tout bdc int, plancher, aile ar, bdc ext, aile av
la biscotte
Modèle: 500 D
mer. 24 novembre 2021, 08:21:45 am »
pour l'instant je vais me faire la main sur la face av .. et les soucis commencent avec des ajustages a faire ..car la face av et la moitié des ailes avait déjà été changée suite a un carton et remis en forme comme ils ont pu ! donc pas mal de remise en conformité pour faire bien..
la biscotte
Modèle: 500 D
mer. 24 novembre 2021, 08:22:47 am »
avant
9
