fixation gaine de chauffage et volet thermostat
Total des membres: 2914
Passion500R
Total des messages: 225450
Total des sujets: 9554
En ligne aujourd'hui: 767
Invités: 437
Total: 437
Sujet: fixation gaine de chauffage et volet thermostat (Lu 4889 fois)
Re: fixation gaine de chauffage et volet thermostat
mar. 23 novembre 2021, 16:37:24 pm »
pour le pmh tu as un repère sur la poulie et un autre sur le bloc (fleche) après si tu enlèves que la partie supérieure (clé vde 10 comme dit cleflo)
tu n'as pas besoin de mettre le moteur au pmh il y a qu'un sens (position) pour l'accouplement des deux parties, juste faire un repère sur le delco,
barbu08
Q.I.: 2
Modèle: 110d
Réponse #15 le:
mar. 23 novembre 2021, 21:34:28 pm »
bon,j'ai demonté le bazar,il y a effectivement 9 vis(8 en l'occurrence ,une de cassée par les anciens propriétaires)
pour le positionnement du bout de durite,j'ai trouvé les traces des anciennes soudures sous le cambouis,de ce côté là,ça va.
par contre,j'ai zappé le positionnement de l'allumeur : est-ce qu'il faudra faire un réglage à la lampe stromboscopique ?
pour le pmh,j'ai mis une pige dans le cylindre,ça doit faire la même chose que les repéres,non ?
la bougie est charbonneuse sec,ça vient de quel défaut de réglage ?
il y a une fuite d'huile en bas des tiges de culbuteur,est-ce que c'est compliqué à changer ?
côté thermostat,il doit manquer des piéces,parce que le volet reste ouvert et je ne vois pas ce qui peut le faire remonter ....
beaucoup de questions,merci d'avance pour vos réponses
quelques photos avec
Réponse #16 le:
mar. 23 novembre 2021, 22:31:38 pm »
Pour les bougies, reglage beaucoup trop riche.
Pour le thermostat, quand il est cassé, le volet remonte ( c’est une securité)
barbu08
Q.I.: 2
Modèle: 110d
Réponse #17 le:
mar. 23 novembre 2021, 22:40:00 pm »
donc côté thermostat,il ne manque pas de piéces,il donc HS...?
côté bougie,c'est au niveau du carbu que je dois jouer sur la vis de richesse ?
Réponse #18 le:
mar. 23 novembre 2021, 23:09:19 pm »
Si la tringlerie est bien reliée au volet en bas, et au thermostat en haut, oui, celui ci me parait hs
Réponse #19 le:
mer. 24 novembre 2021, 08:00:03 am »
pour changer les joints des tubes il faut déculasser avec tout ce que cela implique
pour la bougie noire, sans savoir à quel moment elle a été retirée, après un démarrage ou après avoir roulé des kilomètres on ne peut pas trop déterminer le souci
barbu08
Q.I.: 2
Modèle: 110d
Réponse #20 le:
mer. 24 novembre 2021, 10:41:34 am »
la voiture à fait 50 kms avec le précédent proprio,j'ai fait 50 avec puis le pot a laché.et depuis mes problémes de dos,je la démarre de temps en temps.
je vais donc changer le thermostat,pour la fuite,je ne vais pas réparer,je le signalerai au futur acheteur(question de principe),hormis le cra cra dégueu de la fuite,je ne pense pas que ça mette en danger le moteur ,si on surveille son niveau d'huile.
cette voiture va être vendue pour raisons de santé,je finis les dernieres bricoles ,et ensuite je vends,là j'ai passé deux petites aprés midi,j'ai le dos cassé.ça me fout les boules,mais il faut que je réduise la voilure,je vais essayer de garder la deuxiéme,quitte à l'amener chez lintz pour les répérations,c'est à une heure de chez moi
Réponse #21 le:
mer. 24 novembre 2021, 17:13:35 pm »
tu as peut etre et sans doute la réponse des bougies noires
barbu08
Q.I.: 2
Modèle: 110d
Réponse #22 le:
mer. 24 novembre 2021, 18:24:50 pm »
barbu08
Q.I.: 2
Modèle: 110d
Réponse #23 le:
jeu. 25 novembre 2021, 18:20:55 pm »
c'est mieux comme ça ,hein ?
Réponse #24 le:
jeu. 25 novembre 2021, 21:03:29 pm »
barbu08
Q.I.: 2
Modèle: 110d
Réponse #25 le:
jeu. 25 novembre 2021, 21:39:43 pm »
le thermostat arrive lundi
