Electricité, Electronique
Câble démarreur - régulateur - boîte à fusible
€40.00
€2.92
€37.08
Below Goal:
€12.92
Total des membres: 2887
Rico76
Total des messages: 224523
Total des sujets: 9484
En ligne aujourd'hui: 330
Invités: 305
Total: 306
Sujet: Câble démarreur - régulateur - boîte à fusible (Lu 3509 fois)
Dj3
mar. 23 novembre 2021, 09:42:19 am »
Bonjour,
Ayant quelques ratés de démarrage je me suis aperçu que j'ai un câble qui commençait à se sectionner, et même apparemment a même fait une étincelle selon la personne avec qui j'essayais de démarrer.
Ce câble étant en effet bien mal en point, j'aimerais le changer mais je n'arrive pas à le trouver dans cette même configuration.
je m'y prends peut-être comme un manche dans mes recherches, mais ce câble est donc relié au démarreur, passe par ce qui me semble être le régulateur, puis file jusque la boîte à fusible.
Photos du câble en question :
Si quelqu'un peut m’aiguiller...
Re: Câble démarreur - régulateur - boîte à fusible
mar. 23 novembre 2021, 16:40:50 pm »
ne cherches pas, tu prends deux bouts de fils de la bonne section (voir un peut plus ça ne lui fera pas de mal) et tu serties les bonnes cosses, il y en a pour 5 mn
Dj3
mar. 23 novembre 2021, 17:13:35 pm »
Vu le diamètre ça a l’air d’être du 10.
Tu mettrais du 16 ?
Et je prends du câble de magasin de bricolage ?
mar. 23 novembre 2021, 17:48:37 pm »
du 10
du 10 quoi ? oui mag de bricolage mais attention du souple, tu peux aussi aller voir les revendeurs de pièces.
Dj3
mar. 23 novembre 2021, 18:17:47 pm »
Comment ça souple ? Y en a des pas souples ?
Désolé, peut être question con
pascal
Modèle: 500F-500 D ET 126 x2
mar. 23 novembre 2021, 18:20:35 pm »
oui
mais s est pour le bâtiment
mar. 23 novembre 2021, 19:05:48 pm »
pas de réponse 10 quoi
Dj3
mar. 23 novembre 2021, 19:17:02 pm »
J’avais pas compris excuse moi.
Le diamètre du câble étant de un peu moins de 4 mm, je pense que c’est du 10mm2 de section.
mar. 23 novembre 2021, 19:29:27 pm »
ça me parait un peu trop, c'est le cuivre que tu mesures
Dj3
mar. 23 novembre 2021, 22:24:33 pm »
Tu mettrais quoi ?
OBG-650
Q.I.: 13
Modèle: Giardiniera
mar. 23 novembre 2021, 22:44:41 pm »
prend la mesure de l'âme du conducteur et tu sauras :)
mer. 24 novembre 2021, 08:10:50 am »
la dynamo donne au max 16A un 4 mm2 va très bien, avec un 4 mm2 on peut passer 20A voir plus on est bien dans les clous
Dj3
mer. 24 novembre 2021, 08:19:01 am »
Un grand merci pour vos réponses
Dj3
jeu. 02 décembre 2021, 17:35:10 pm »
Re…
Je peux mettre quoi à la place de cette cosse carrée ?
C’est celle sur le régulateur avec un fil qui repart au démarreur et l’autre à la boîte à fusibles.
jeu. 02 décembre 2021, 17:47:37 pm »
je dirai simplement une cosse à sertir mais il faut en mettre deux une par fil et de la bonne couleur en fonction du diamètre des fils
