  • Total des messages: 225305
  • Total des sujets: 9547
  • En ligne aujourd'hui: 296
Invités: 226
Total: 226
Auteur Sujet: Câble démarreur - régulateur - boîte à fusible  (Lu 4038 fois)
Hors ligne Dj3
« le: mar. 23 novembre 2021, 09:42:19 am »
  • Bonjour,
    Ayant quelques ratés de démarrage je me suis aperçu que j'ai un câble qui commençait à se sectionner, et même apparemment a même fait une étincelle selon la personne avec qui j'essayais de démarrer.
    Ce câble étant en effet bien mal en point, j'aimerais le changer mais je n'arrive pas à le trouver dans cette même configuration.
    je m'y prends peut-être comme un manche dans mes recherches, mais ce câble est donc relié au démarreur, passe par ce qui me semble être le régulateur, puis file jusque la boîte à fusible.
    Photos du câble en question :
    Si quelqu'un peut m’aiguiller... Merci
    Re: Câble démarreur - régulateur - boîte à fusible
    « Réponse #1 le: mar. 23 novembre 2021, 16:40:50 pm »
  • ne cherches pas, tu prends deux bouts de fils de la bonne section (voir un peut plus ça ne lui fera pas de mal) et tu serties les bonnes cosses, il y en a pour 5 mn
    Hors ligne Dj3
    « Réponse #2 le: mar. 23 novembre 2021, 17:13:35 pm »
  • Vu le diamètre ça a l’air d’être du 10.
    Tu mettrais du 16 ?
    Et je prends du câble de magasin de bricolage ?
    « Réponse #3 le: mar. 23 novembre 2021, 17:48:37 pm »
  • du 10  #j2 du 10 quoi ? oui mag de bricolage mais attention du souple, tu peux aussi aller voir les revendeurs de pièces.
    Hors ligne Dj3
    « Réponse #4 le: mar. 23 novembre 2021, 18:17:47 pm »
  • Comment ça souple ? Y en a des pas souples ?
    Désolé, peut être question con
    « Réponse #5 le: mar. 23 novembre 2021, 18:20:35 pm »
  • oui  #g6 mais s est pour le bâtiment #g2
    « Réponse #6 le: mar. 23 novembre 2021, 19:05:48 pm »
  • pas de réponse  10 quoi  #B6
    Hors ligne Dj3
    « Réponse #7 le: mar. 23 novembre 2021, 19:17:02 pm »
  • J’avais pas compris excuse moi.
    Le diamètre du câble étant de un peu moins de 4 mm, je pense que c’est du 10mm2 de section.
    « Réponse #8 le: mar. 23 novembre 2021, 19:29:27 pm »
  • ça me parait un peu trop, c'est le cuivre que tu mesures
    Hors ligne Dj3
    « Réponse #9 le: mar. 23 novembre 2021, 22:24:33 pm »
  • Tu mettrais quoi ?
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 13
    • Modèle: Giardiniera
    « Réponse #10 le: mar. 23 novembre 2021, 22:44:41 pm »
  • prend la mesure de l'âme du conducteur et tu sauras :)
    « Réponse #11 le: mer. 24 novembre 2021, 08:10:50 am »
  • la dynamo donne au max 16A un 4 mm2 va très bien, avec un 4 mm2 on peut passer 20A voir plus on est bien dans les clous
    Hors ligne Dj3
    « Réponse #12 le: mer. 24 novembre 2021, 08:19:01 am »
  • Un grand merci pour vos réponses
    Hors ligne Dj3
    « Réponse #13 le: jeu. 02 décembre 2021, 17:35:10 pm »
  • Re…
    Je peux mettre quoi à la place de cette cosse carrée ?
    C’est celle sur le régulateur avec un fil qui repart au démarreur et l’autre à la boîte à fusibles.
    « Réponse #14 le: jeu. 02 décembre 2021, 17:47:37 pm »
  • je dirai simplement une cosse à sertir mais il faut en mettre deux une par fil et de la bonne couleur en fonction du diamètre des fils
