  • Total des messages: 225516
  • En ligne aujourd'hui: 443
Invités: 279
Total: 280
Auteur Sujet: Changement face av  (Lu 3091 fois)
Hors ligne la biscotte
  • Modèle: 500 D
Changement face av
« le: sam. 04 décembre 2021, 19:22:31 pm »
  • Hello aux bons et aux autres comme moi ...
    peut-on souder la face av et ensuite placer et souder la tôle neuve de  fond de coffre?
     ou faut -il commencer par celle ci et ensuite la face a v
    merci
    Re: Changement face av
    « Réponse #1 le: sam. 04 décembre 2021, 19:31:38 pm »
  •  #f9 oui peut etre mais je ne pense pas que quelqu'un l'ait fait moi je ne vois pas l'intérêt sauf sans doute se faire chier
     par contre quand tu monteras les ailes et la face fait bien un montage à blanc tu pourrais voir un décalage de courbures ailes / face avant
    • Modèle: 500 D
    « Réponse #2 le: lun. 06 décembre 2021, 10:21:52 am »
  • merci pour la réponse
    donc pour toi tu mettrait le fond de coffre en premier (pas évident a placer sans les références du bas de la face av non ?) vu les reconstructions approximatives ça risque d’être un peu chaud pour faire coïncider tout ce merdier  ..
    j'avais pensé que la face av bien en place ça pourrai être plus facile d'ajuster ...
    merci
    « Réponse #3 le: lun. 06 décembre 2021, 16:23:49 pm »
  • regardes la photo tu fais coïncider l'angle au coin de l'aile, ce n'est pas au millimètre  #g3 #l11
    « Modifié: lun. 06 décembre 2021, 16:26:06 pm par mitch83 »
    • Modèle: 500 D
    « Réponse #4 le: mar. 07 décembre 2021, 09:32:45 am »
  • ok noté merci
    • Modèle: 500 D
    « Réponse #5 le: jeu. 09 décembre 2021, 08:19:03 am »
  • J'ai un peu avancé sur ma face av c'est qd mm pénible a faire et avec pas mal d'ajustage un peu dans le vide comme références mais ça tombe correct
     je devrai souder la face av aujourdhui mais fait pas chaud dans mon atelier ...
    « Réponse #6 le: jeu. 09 décembre 2021, 13:51:14 pm »
  • as tu fait des points de soudures entre le passage de roue et l'aile fleches rouges, il faut peut etre couper un peut la patte fleche verte
    • Modèle: 500 D
    « Réponse #7 le: dim. 12 décembre 2021, 11:09:33 am »
  • oui c'est fait
    la petite patte du bac a batterie est a 2cm en retrait de la face av ! pas eu besoin de la couper
    est doit etre soudée a la face avant ?
     par contre la patte du parechoc était trop longue et j'ai du la tordre un peu pour quelle soit bien
    « Réponse #8 le: dim. 12 décembre 2021, 17:23:44 pm »
  • non pas soudée, d'origine il y a comme de la "paille" qu'il y a entre, il y a ça aussi dans les portières, si tu veux que cela ressemble à l'origine mets du joint carrossier autrement tu coupes  #l11
    • Modèle: 500 D
    « Réponse #9 le: lun. 13 décembre 2021, 09:19:20 am »
  • une sorte de tibeaude (ou feutre)  comme sous la banquette ar ?
    le top pour faire un bon point de rouille #g9
    « Réponse #10 le: lun. 13 décembre 2021, 17:27:27 pm »
  • c'est ça, et tu as tout compris pour la rouille  #B6
