Carrosserie
Changement face av
Total des messages: 225516
En ligne aujourd'hui: 443
Invités: 299
Total: 300
Sujet: Changement face av (Lu 3089 fois)
la biscotte
Modèle: 500 D
Changement face av
sam. 04 décembre 2021, 19:22:31 pm »
Hello aux bons et aux autres comme moi ...
peut-on souder la face av et ensuite placer et souder la tôle neuve de fond de coffre?
ou faut -il commencer par celle ci et ensuite la face a v
merci
Re: Changement face av
sam. 04 décembre 2021, 19:31:38 pm »
oui peut etre mais je ne pense pas que quelqu'un l'ait fait moi je ne vois pas l'intérêt sauf sans doute se faire chier
par contre quand tu monteras les ailes et la face fait bien un montage à blanc tu pourrais voir un décalage de courbures ailes / face avant
la biscotte
Modèle: 500 D
lun. 06 décembre 2021, 10:21:52 am »
merci pour la réponse
donc pour toi tu mettrait le fond de coffre en premier (pas évident a placer sans les références du bas de la face av non ?) vu les reconstructions approximatives ça risque d’être un peu chaud pour faire coïncider tout ce merdier ..
j'avais pensé que la face av bien en place ça pourrai être plus facile d'ajuster ...
merci
lun. 06 décembre 2021, 16:23:49 pm »
regardes la photo tu fais coïncider l'angle au coin de l'aile, ce n'est pas au millimètre
Modifié: lun. 06 décembre 2021, 16:26:06 pm par mitch83
la biscotte
Modèle: 500 D
mar. 07 décembre 2021, 09:32:45 am »
ok noté merci
la biscotte
Modèle: 500 D
jeu. 09 décembre 2021, 08:19:03 am »
J'ai un peu avancé sur ma face av c'est qd mm pénible a faire et avec pas mal d'ajustage un peu dans le vide comme références mais ça tombe correct
je devrai souder la face av aujourdhui mais fait pas chaud dans mon atelier ...
jeu. 09 décembre 2021, 13:51:14 pm »
as tu fait des points de soudures entre le passage de roue et l'aile fleches rouges, il faut peut etre couper un peut la patte fleche verte
la biscotte
Modèle: 500 D
dim. 12 décembre 2021, 11:09:33 am »
oui c'est fait
la petite patte du bac a batterie est a 2cm en retrait de la face av ! pas eu besoin de la couper
est doit etre soudée a la face avant ?
par contre la patte du parechoc était trop longue et j'ai du la tordre un peu pour quelle soit bien
dim. 12 décembre 2021, 17:23:44 pm »
non pas soudée, d'origine il y a comme de la "paille" qu'il y a entre, il y a ça aussi dans les portières, si tu veux que cela ressemble à l'origine mets du joint carrossier autrement tu coupes
la biscotte
Modèle: 500 D
lun. 13 décembre 2021, 09:19:20 am »
une sorte de tibeaude (ou feutre) comme sous la banquette ar ?
le top pour faire un bon point de rouille
lun. 13 décembre 2021, 17:27:27 pm »
c'est ça, et tu as tout compris pour la rouille
Carrosserie
Changement face av
