  • Total des messages: 225550
  • En ligne aujourd'hui: 513
Invités: 373
Total: 373
Auteur Sujet: Sonde / Capteur niveau liquide de refroidissement sur Fiat 126 bis  (Lu 3939 fois)
Hors ligne rbot
  • Modèle: 126 bis
« le: mer. 05 janvier 2022, 16:00:56 pm »
  • Bonjour tout le monde,
    J'ai ma sonde / capteur de niveau de liquide de refroidissement sur ma Fiat 126 bis qui est défaillant.
    Je parle bien de la sonde/capteur de niveau pas le capteur de température (aucun soucis sur le capteur de température et ventilateur / radiateur qui fonctionnent bien).
    Le voyant de manque de liquide s'affiche sur le compteur alors que le niveau de liquide de refroidissement est bon.
    Si je débranche électriquement le capteur le voyant s'éteint.
    J'ai eu une légère fuite de liquide qui est sortie par le capteur justement (le joint doit être usés). Ce qui a du l'abimer.
    Je ne trouve pas sur Internet, sur ce forum, sur les sites de pièces spécialisés, sur la documentation technique... la référence du capteur à acheter pour le remplacer.
    Est-ce que quelqu'un en a déjà changé un ? si oui avec quel modèle de capteur ?
    Je ne peux même pas démonter le miens car le niveau de liquide de refroidissement est plein.
    Si vous n'avez pas la réponse je vais certainement devoir vidanger.
    Merci d'avance.
    Bien à vous.
    Re: Sonde / Capteur niveau liquide de refroidissement sur Fiat 126 bis
    « Réponse #1 le: mer. 05 janvier 2022, 17:38:44 pm »
  • moi je n'ai pas de réponse, mais d'une manière ou d'une autre il faudra vidanger pour réparer ou changer
    Hors ligne kristofico
    • Modèle: Giardiniera + 126bis
    « Réponse #2 le: ven. 03 juin 2022, 10:21:46 am »
  • Salut Rbot,
    J'ai exactement le même problème sur la mienne.
    Je me penche pour l'instant sur une purge du liquide, je me dis que la sonde peut être leurrée par de l'air dans les conduits.
    Si tu avance de ton côté, fais moi signe, et vice et versa !
    Si tu as une photo de la sonde, je suis preneur, je ne sais même pas où elle se trouve  #g7
    Chris
    Hors ligne rbot
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #3 le: ven. 03 juin 2022, 13:16:14 pm »
  • Hey,
    Je suis content de partager cette problématique avec toi Chris.
    De mon côté je n'ai pas avancé depuis ... j'étais plutôt entrain d'attendre que le niveau de liquide de refroidissement descende "naturellement" (ou mécaniquement) pour prévoir de la démonter sans vidange. Mais comme je ne roule pas beaucoup ça peut être long...
    La sonde se trouve derrière la grille de l'aile arrière gauche (elle se dévisse et la sonde est derrière directement sur le réservoir du liquide de refroidissement).
    On se tient informé.
    Merci en tout cas pour ton message.
    Rbot.
    Hors ligne Pauca
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #4 le: jeu. 12 janvier 2023, 20:25:17 pm »
  • Bonjour, l'un de vous deux a t'il eu des infos sur cette sonde ? Merci d'avance !
    Hors ligne rbot
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #5 le: ven. 13 janvier 2023, 11:07:31 am »
  • Bonjour Pauca,
    Toujours pas de mon côté, je manque de temps pour la mécanique en ce moment.
    Tu as le même soucis que nous ?
    Bonne journée.
    Hors ligne Pauca
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #6 le: dim. 15 janvier 2023, 14:13:10 pm »
  • Je pense, car une grosse partie du liquide de refroidissement s'est retrouvé dans les tapis sous les sièges à cause d'une fuite par une des durites de chauffage qui s'est percé, et le voyant de niveau ne s'est pas allumé.
    Sinon j'ai cherché dans mon catalogue de pièce et voila la référence, qui malheureusement se trouve, mais à des prix...
    « Réponse #7 le: lun. 23 janvier 2023, 08:01:56 am »
  • Salut,
    vous avez regardé en Pologne (allegro....)
    je ne sais pas si la bis a été commercialisée la bas?
    Hors ligne Pauca
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #8 le: mer. 01 février 2023, 20:27:23 pm »
  • Finalement j'en ai trouvé une neuf d'origine en italie sur ebay.
