  • Total des messages: 225547
  • En ligne aujourd'hui: 530
Invités: 322
Total: 323
Auteur Sujet: Et voilà...  (Lu 20956 fois)
Re: Et voilà...
« Réponse #44 de la page précédente: dim. 30 janvier 2022, 15:32:11 pm »
n'hésites pas à passer.
Hors ligne FredAloneForEver
  • Modèle: 500 F 67
Re: Et voilà...
« Réponse #45 le: dim. 30 janvier 2022, 15:42:49 pm »
  • Je t'enverrai un mail ou un Messenger avant de passer
    • Modèle: 500 F 67
    Re: Et voilà...
    « Réponse #46 le: dim. 30 janvier 2022, 15:43:49 pm »
  • Alors quelques photos:
    La puce dans son garage
    • Modèle: 500 F 67
    Re: Et voilà...
    « Réponse #47 le: dim. 30 janvier 2022, 15:44:59 pm »
  • les travaux concernant les points qui ont été soulevés:
    1/ Le joint de clignotant
    2/ le capuchon de bougie et le crochet de levage remit en bonne position
    3/ La plaque de protection thermique pour le Delco.
    Re: Et voilà...
    « Réponse #48 le: dim. 30 janvier 2022, 15:55:40 pm »
  •  #g9 , bon début
    Re: Et voilà...
    « Réponse #49 le: dim. 30 janvier 2022, 15:58:03 pm »
  • reste à mettre les capuchons dans le bon sens et revoir la tuyauterie d'essence
    • Modèle: 500 F 67
    Re: Et voilà...
    « Réponse #50 le: dim. 30 janvier 2022, 16:16:24 pm »
  • Ils ne sont pas dans le bon sens?
    J'avais commencé par les mettre dans l'autre sens (recto/verso) mais ils avaient tendance à tomber à l'intérieur.
    Aurais tu une photo?
    Re: Et voilà...
    « Réponse #51 le: dim. 30 janvier 2022, 17:03:31 pm »
  • et ce tuyau accordéon en aluminium derrière, c'est pas joli  #l11
    • Modèle: 500 F 67
    Re: Et voilà...
    « Réponse #52 le: dim. 30 janvier 2022, 17:07:38 pm »
  • Philippe, aurais tu la réf de ce tube chez Axel, Je dois passer une commande chez lui, mais j’ai pas réussi à trouver quel était le bon tube, il en a plein de différents
    MaJ: J'ai trouvé, je pense que c'est ça:
    https://webshop.fiat500126.com/fr/chauffage/tuyau-de-chauffage-arri_re-190-mm
    « Modifié: dim. 30 janvier 2022, 17:45:48 pm par FredAloneForEver »
    Re: Et voilà...
    « Réponse #53 le: dim. 30 janvier 2022, 17:49:53 pm »
  • jolie!
    Bonne découverte!!
    Re: Et voilà...
    « Réponse #54 le: dim. 30 janvier 2022, 18:36:15 pm »
  • Les cabochons doivent bien rentrer à l'intérieur , c'est la pression sur le fil , emmanchement de la bougie , qui les maintien
    Re: Et voilà...
    « Réponse #55 le: dim. 30 janvier 2022, 18:42:16 pm »
  • Mais bien entendu , il faut les retourner par rapport à la position de sur ta photo , pour la tuyauterie de chauffage , c'est bien celle-la  #g9
    • Modèle: 500 F 67
    Re: Et voilà...
    « Réponse #56 le: dim. 30 janvier 2022, 18:44:56 pm »
  • Merci pour la confirmation de la tuyauterie.
    Par contre, quand tu dis retourner, tu veux dire recto verso? ou bien laisser dans ce sens et mettre midi à 6h?
    Re: Et voilà...
    « Réponse #57 le: lun. 31 janvier 2022, 09:35:09 am »
  • a la place du tuyau alu, c'est ça: C09011 chez Axel
    Re: Et voilà...
    « Réponse #58 le: lun. 31 janvier 2022, 17:09:18 pm »
  • Retourner les cabochons , c'est à dire que la lèvre extérieure des cabochons dit se trouver l'intérieur , sous la tôle du conduit de refroidissement , en suivant le profil de celui-ci et de la culasse .La partie apparente que l'on voit sur ta. photo , doit se trouver à l'intérieur du logement  #fc
    • Modèle: 500 F 67
    Re: Et voilà...
    « Réponse #59 le: lun. 31 janvier 2022, 17:29:23 pm »
  • Alors j'ai essayé de les mettre comme ça, mais le problème est qu'ils s'enfoncent au moment ou je met le cable de bougie et je n'arrive plus à les remonter.
    Je vais les laisser comme ça, ça fonctionne et ça me parait plus logique  #g6.
