  • Total des messages: 225465
  • En ligne aujourd'hui: 815
Invités: 485
Total: 486
Auteur Sujet: Pompe à essence 126 Bis  (Lu 2544 fois)
« le: lun. 07 février 2022, 10:35:15 am »
  • Bonjour , quelqu'un a t-il déjà monté une pompe à essence de 126 Bis sur un bloc 600 cc, pour pouvoir profiter de brancher la tuyauterie retour d'un 28IMB ?
    Si oui , faut-il apporter un changement sur l'entrainement , sur l'épaisseur de l'entretoise ?
    J'ai pas trouvé de réponse sur le forum , juste lu que c'était possible
    merci pour vos retours d'expérience
    Re: Pompe à essence 126 Bis
    « Réponse #1 le: lun. 07 février 2022, 16:42:39 pm »
  • je ne connais pas, mais au vue des photos il n'y a rien à faire même entretoise
    « Réponse #2 le: mar. 08 février 2022, 13:50:16 pm »
  •  Merci , j'ai cherché encore un peu plus et apparemment pas de modification supplémentaire , l'entretoise utilisée est la même sur les 500 r et 126 Bis  , donc , je pense que cette pompe doit pouvoir se monter sur un  600cc , cela pourrait être une bonne alternative aux problèmes de tuyauterie de retour , de surpression cuve carburateur , de déboitement de manchons  de sortie, à essayer
    « Réponse #3 le: mar. 08 février 2022, 17:02:31 pm »
  • la cale n'a rien avoir avec r ou bis il suffit de mettre la cale qui est d'origine sur le moteur, la cale est simplement liée à la longueur de la tige de commande
    « Réponse #4 le: mar. 08 février 2022, 17:07:06 pm »
  • Je voulais juste dire que se soit un moteur R ou Bis , c'est la même cale qui  est utilisée , même Ref , pour le reste , c' est ma question ?
    « Réponse #5 le: mar. 08 février 2022, 19:02:33 pm »
  • si d'origine  sur R, 126 en 600 et 650  la même cale
    Hors ligne dolceand500
    « Réponse #6 le: mar. 08 février 2022, 20:27:09 pm »
  • Ça fait longtemps que j'ai pas touché une bis mais de souvenir le carbu de bis n'a pas de retour, c'est la pompe qui joue ce rôle.
    En fait la pompe (toujours de souvenir) a une arrivée du réservoir, un départ vers le carbu et un retour vers le réservoir.
    Du coup ça ne fonctionnera pas avec ton  28IMB.
    Perso pour le retour je met un Y avant la pompe.
    « Réponse #7 le: mar. 08 février 2022, 21:10:34 pm »
  •  Merci Dolceand pour ton intervention ,  les Bis étaient équipées bien souvent de carburateurs WEBER 30 DGF possédant une tuyauterie d'arrivée ainsi qu'une tuyauterie de sortie piquée sur le même port .On peut croire que dès l'instant ou la cuve était pleine , le débit complémentaire retournait directement à la pompe , équipée d'une arrivée réservoir , une sortie alimentation carbu , une entrée retour carbu. Je me trompe peut être  #g10, mais j'essaye d'avoir des avis ,  Merci
    « Réponse #8 le: mar. 08 février 2022, 21:14:06 pm »
    Merci , et sur une Bis , idem ...
    « Réponse #9 le: mar. 08 février 2022, 21:33:59 pm »
  • les 30DGF de panda sont ainsi mais ceux de Bis non. j'ai qq carbu de Bis et de P30 je ferai une photo demain.
    sur la photo on vois bien 2 durites qui relient pompe a reservoir
    « Réponse #10 le: mar. 08 février 2022, 21:36:54 pm »
  • Merci pour l'info , donc mon espérance tombe à l'eau #c2
    « Réponse #11 le: mer. 09 février 2022, 08:16:02 am »
  • oui c'est foutu, de mettre un T peut amener un désamorçage de la pompe si elle prend de l'air par le retour puisque ça marche bien en bouchant je crois que c'est le plus simple
    « Réponse #12 le: mer. 09 février 2022, 09:27:55 am »
  •  Merci , c'était bien pour éviter un désamorçage que je recherchais un autre montage , j'ai bouché la sortie du carburateur , tuyauterie bouchon , mais à la lecture de certains posts , j'ai peur de l'arrachement du raccord laiton , je pense donc me diriger vers un taraudage+vis étanche de la cuve
    « Réponse #13 le: mer. 09 février 2022, 17:15:21 pm »
  • ce n'est pas la pression qui arrache le  raccord c'est plutot un sertissage qui lâche avec le temps,
    la pression est autorégulée au env de 250g à 350 g / cm2
    « Réponse #14 le: mer. 09 février 2022, 18:31:12 pm »
  •  Merci pour vos aides
