Problème de monter en régime
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225542
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 1749
Invités: 1462
Total: 1463
Sujet: Problème de monter en régime (Lu 3901 fois)
eBrizio
dim. 20 février 2022, 22:36:28 pm »
Bonsoir,
Au deuxième jour d'utilisation (après avoir parcouru 40km), la 500 a du mal à monter dans les tours, je dois carresser l'accélérateur tout doucement jusqu a lui faire prendre des tours dans les hauts régimes...
Si j'accélère trop vite, le moteur cale...
Ma config : moteur 650cc (A1) avec carburateur Dellorto FRG 28
J'ai recherché et lu qu'il fallait :
- Vérifier le carburateur, prise d'air, etc... -> je vais acheter une pochette de réfection
- Vérifier le réglage de l'avance -> je ne trouve pas d'information sur comment le faire -> avez-vous de la doc qui l'explique svp?
Avez-vous d'autres pistes svp?
Fiat 500L / 650cc
Re: Problème de monter en régime
dim. 20 février 2022, 23:09:15 pm »
Il te faut une lampe stroboscopique pour la visualiser en dynamique, l’avance
Tu dois avoir la description des points de repere dans la rta ( telechargeable sur le site, onglet de gauche)
C’est sur de toute petites acceleration ( 1/3 de pédale)? Ou quand tu ecrases franchement?
Andr006
Q.I.: 19
dim. 20 février 2022, 23:48:40 pm »
Accélère à main petit à petit pour voir bien comment le moteur réagit.
Je te dirais de vérifier si les gicleurs sont propres (en particulier le principal)
eBrizio
lun. 21 février 2022, 06:33:36 am »
J'ai le problème des le démarrage, je dois vraiment maintenir légèrement les gaz car si j appuie franchement, le moteur cale. Des que je relache les gaz, le moteur tourne.
Effectivement, ça le fait surtout sur le premier tiers de la pedale car une fois un certain régime moteur, le moteur ne cale plus et prend ses tours avec des petits ratés...
Bon et bien je vais devoir m équiper du lampe strombo et de la RTA ;-)
Personne n'aurait de la.doc pour le carbu Dellorto FRG 28 par hasard?
J ai rien trouvé... je sais même pas quelles vis fait quoi
MERCI pour votre retour
Fiat 500L / 650cc
lun. 21 février 2022, 07:52:13 am »
si au debut je dirai qu'il faudrait mettre un gicleur de ralenti plus gros ça ressemble à un manque d'essence dans le régime de progression
lun. 21 février 2022, 12:26:47 pm »
oui, j'ajouterais, tu as quoi comme gicleurs dedans? J'ajouterai que j'avais ça sur un auxilliaire de venturi remis à l'envers, une fois (par mes soins
lun. 21 février 2022, 12:28:41 pm »
Il me semble qu'en fonction des modeles de frg, tu as, ou pas, le venturi interchangeable:(piece numero1)
eBrizio
dim. 27 février 2022, 09:27:32 am »
Hello,
Me revoilà, j'ai donc décidé de m'attaquer en premier au carburateur pour ce problème de monter en régime qui est apparu du jour au lendemain.
J'ai reçu ce vendredi mon kit de joint pour mon carbu dellorto FRG 28.
Nettoyage extérieur puis intérieur, avec coup de soufflette un peu partout... et la, j ai retrouvé pas mal de crasse qui ressemble à du "gras" et non des particules de fer rouillé ou autre, ouf !
Au passage, je connais maintenant la taille de mon gicleur = 265
J'ai ensuite remonté le tout et la... et bien toujours le même problème, des que je touche au gaz un peu trop franchement, le moteur veut se couper et il y a des petarades...
J ai ensuite refermer un petit peu la vis du carbu et la, ça réduit le problème de monter, je peux appuyer plus fort sur la pedale, mais j entends toujours des pétarades, je pense maintenant à l'allumage et la bobine...
J'aimerai partir sur un allumage électronique et sa bobine "sèche" ... ?
Et vous, vous en pensez quoi?
Modifié: dim. 27 février 2022, 09:30:22 am par eBrizio
Fiat 500L / 650cc
dim. 27 février 2022, 09:56:15 am »
moi je te dirais de:
1 changer ton condensateur
2 régler ton avance
avant de passer en allumage électronique, solutionne ton problème.
dim. 27 février 2022, 10:38:53 am »
Salut,
Au passage, je pense que le 265, c’est ton gicleur d’air
eBrizio
dim. 27 février 2022, 11:09:48 am »
Salut,
Je reviens du garage, mtnt quand je coupe le contact, j ai a chaque fois le voyant "G" qui s'allume.
Quand le moteur tourne, pas de voyant G...
Fiat 500L / 650cc
dim. 27 février 2022, 12:59:49 pm »
rien d'anormal dans ce cas
Q.I.: 11
Petit nouveau
dim. 27 février 2022, 14:01:46 pm »
G comme Génératrice , donc normal allumé juste avec contact , moteur en marche la dynamo ou l'alternateur fourni donc voyant G éteint
eBrizio
dim. 27 février 2022, 14:43:44 pm »
Oups, je me suis mal exprimé, lors que je coupe le moteur, contact coupé, le voyant G clignote jusqu a ce que le moteur se coupe
Fiat 500L / 650cc
dim. 27 février 2022, 19:02:16 pm »
les pétarades ce n'est pas forcement l'allumage voir rare, pour moi c'est que tu es trop pauvre
