  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 385
Invités: 269
Total: 269
Auteur Sujet: Sonde pression d'huile  (Lu 2005 fois)
Hors ligne Fanjo7
  • Modèle: R Abarthisee + F
« le: jeu. 17 mars 2022, 14:34:04 pm »
  • Hello
    Mon mano de pression d'huile ne marche pas et est moche... donc j'ai achete ce mano chez AG: https://webshop.fiat500126.com/fr/tuning/instruments/insturments-seuls/indicateur-de-pression-dhuile-abarth-52mm-cadran-rouge
    Maintenant, des que je mets le contact (moteur eteint), le mano monte au max (plus de 10 bars)... Quand je mets le fil de la sonde a la masse, ca redescend a zero...
    J'en deduis que ma sonde est morte, ou inadaptee... Sa resistance est de 350 ohm, moteur a l'arret ce qui me parait tres eleve... Je n'ai pas mesure moteur tournant.
    Jai demandé donc a AG si leur ensemble sonde https://webshop.fiat500126.com/fr/tuning/instruments/accessoires-und-divers/kit-dindicateur-de-pression-dhuile-pour-instruments-veglia est compatible avec le mano que je leur ai achete ou non... et il ne savent pas me repondre... !!! Bravo !
    Est-ce que quelqiu'un aurait des elements de reponse ?
    Merci !
    « Modifié: jeu. 17 mars 2022, 14:36:38 pm par Fanjo7 »
    Hors ligne Fanjo7
    Re: Sonde pression d'huile
    « Réponse #1 le: lun. 21 mars 2022, 10:50:36 am »
  • Personne n'a d'idee sur la question ???
    « Réponse #2 le: lun. 21 mars 2022, 16:17:47 pm »
  • ça ressemble à une sonde qui donne les infos inverses  le mano est il bien connecté les polarités essais de les inverser si bien monté
    Hors ligne Fanjo7
    « Réponse #3 le: lun. 21 mars 2022, 16:27:02 pm »
  • Oui, c'est bien connecte...
    J'ai pas trop envie d'inverser les polarites, il risque de ne pas trop apprecier...
