Avis usure abre a came
Total des messages: 225537
Total des sujets: 9561
En ligne aujourd'hui: 455
Invités: 340
Total: 340
Sujet: Avis usure abre a came (Lu 2073 fois)
thierry34
Q.I.: 3
Modèle: 500D gamine
ven. 18 mars 2022, 19:17:53 pm »
Salut je suis en train de refaire mon moteur de 126 et j’ai une usure bizarre au niveau de l’arbre a came , si je me trompe pas il n’y pas de bague pour le guidage? Est il mort a votre avis bizarre aussi l’usure de la pompe a huile ☹️
de vos conseils
Re: Avis usure abre a came
ven. 18 mars 2022, 19:24:39 pm »
ah! oui bien mort aac et soupape (de la pompe) et l'état du palier dans le bloc il est comment
thierry34
Q.I.: 3
Modèle: 500D gamine
sam. 19 mars 2022, 00:08:19 am »
Je le trouve pas top..je t’envoie des photos demain .. du coup la culasse est hs aac hs piston cylindre hs
sam. 19 mars 2022, 08:35:45 am »
ça c'est un manque de pression d'huile, je te rassure tous les moteurs ont plus ou moins ce souci
Anna
Q.I.: 28
Modèle: 110F
sam. 19 mars 2022, 19:59:52 pm »
Si c'est juste rayé et pas creusé, c'est peut-être encore utilisable
thierry34
Q.I.: 3
Modèle: 500D gamine
lun. 21 mars 2022, 15:27:11 pm »
Voila plus de photo de mon bourrin bous en pensez quoi?
lun. 21 mars 2022, 16:12:03 pm »
le bloc doit etre obligatoirement etre bagué, pour la culasse resoudée en photo je ne peux pas dire grand chose, comme déjà dit aac hs
charles
lun. 21 mars 2022, 17:45:36 pm »
Les soupapes n’ont pas de jeu dans le guide, vu la gueule du piston?
lun. 21 mars 2022, 18:16:56 pm »
pour faire ça sur ce type de moteur il faut sans doute que la distri se décale
charles
lun. 21 mars 2022, 18:53:12 pm »
Y a aussi eu une vis qui a du passer par la chambre
thierry34
Q.I.: 3
Modèle: 500D gamine
Réponse #10 le:
lun. 21 mars 2022, 19:24:39 pm »
J’ai retrouvé des morceaux de segments dans le carter alors qu’ils ne sont pas cassé, on vois meme des traces de deglassage dans les cylindres 🤔
