  • Total des messages: 225537
  • Total des sujets: 9561
  • En ligne aujourd'hui: 455
Invités: 351
Total: 351
Auteur Sujet: Avis usure abre a came  (Lu 2075 fois)
Hors ligne thierry34
  • Modèle: 500D gamine
« le: ven. 18 mars 2022, 19:17:53 pm »
  • Salut je suis en train de refaire mon moteur de 126 et j’ai une usure bizarre au niveau de l’arbre a came , si je me trompe pas il n’y pas de bague pour le guidage? Est il mort a votre avis bizarre aussi l’usure de la pompe a huile ☹️
    Merci de vos conseils
    Re: Avis usure abre a came
    « Réponse #1 le: ven. 18 mars 2022, 19:24:39 pm »
  • ah! oui bien mort aac et soupape (de la pompe) et l'état du palier dans le bloc il est comment
    « Réponse #2 le: sam. 19 mars 2022, 00:08:19 am »
  • Je le trouve pas top..je t’envoie des photos demain .. du coup la culasse est hs aac hs piston cylindre hs  #i10 #i10
    « Réponse #3 le: sam. 19 mars 2022, 08:35:45 am »
  • ça c'est un manque de pression d'huile, je te rassure tous les moteurs ont plus ou moins ce souci
    « Réponse #4 le: sam. 19 mars 2022, 19:59:52 pm »
  • Si c'est juste rayé et pas creusé, c'est peut-être encore utilisable
    « Réponse #5 le: lun. 21 mars 2022, 15:27:11 pm »
  • Voila plus de photo de mon bourrin bous en pensez quoi?
    « Réponse #6 le: lun. 21 mars 2022, 16:12:03 pm »
  •  #j2 le bloc doit etre obligatoirement etre bagué, pour la culasse resoudée en photo je ne peux pas dire grand chose, comme déjà dit aac hs
    « Réponse #7 le: lun. 21 mars 2022, 17:45:36 pm »
  • Les soupapes n’ont pas de jeu dans le guide, vu la gueule du piston?
    « Réponse #8 le: lun. 21 mars 2022, 18:16:56 pm »
  • pour faire ça sur ce type de moteur il faut sans doute que la distri se décale
    « Réponse #9 le: lun. 21 mars 2022, 18:53:12 pm »
  • Y a aussi eu une vis qui a du passer par la chambre #l11
    « Réponse #10 le: lun. 21 mars 2022, 19:24:39 pm »
  • J’ai retrouvé des morceaux de segments dans le carter alors qu’ils ne sont pas cassé, on vois meme des traces de deglassage dans les cylindres 🤔
