  • Total des messages: 225455
  • Total des sujets: 9554
  • En ligne aujourd'hui: 861
Invités: 741
Total: 741
Auteur Sujet: Boulon fixation capot arrière  (Lu 3031 fois)
Hors ligne RODETVALE13
« le: sam. 19 mars 2022, 14:47:54 pm »
  • Bonjour,
    Petite question existentielle !!!
    Mon côté perfectionniste et aussi esthétique me fait penser, pourquoi il y a qu'un boulon avec écrou pour fixer le capot arrière ?
    Est normal et d'origine ou c'est pour un gain de temps pour dépose régulière du capot ?
    Re: Boulon fixation capot arrière
    « Réponse #1 le: sam. 19 mars 2022, 15:33:06 pm »
  • bé oui c'est comme ça à l'origine un seul écrou il n'y a pas de petites économies   #g3
    « Réponse #2 le: sam. 19 mars 2022, 19:58:37 pm »
  • Et gain de poids pour ce bolide! #g3
    « Réponse #3 le: sam. 19 mars 2022, 22:14:13 pm »
  • et c'est resté comme ça sur la 126 jusqu'en 2000. On change pas une équipe qui gagne  #g3
    « Réponse #4 le: sam. 19 mars 2022, 23:40:58 pm »
  •  C'est pour ça qu'elle penche à droite  #g3
    Du coup, je vais en mettre aussi à gauche, écrou borgne chromé, la classe  #g2
    « Réponse #5 le: dim. 20 mars 2022, 08:12:40 am »
  •  #f9 il n'y a pas de filetage à gauche  #l11
    « Réponse #6 le: dim. 20 mars 2022, 11:43:05 am »
  • Je vais changer le boulon, elle ne sera plus machting numbers  #d1
    « Réponse #7 le: dim. 20 mars 2022, 19:58:05 pm »
  • ok mais normalement ce n'est pas des vis mais des goujons soudés, si vis capot de refabrication  #B6
    « Réponse #8 le: dim. 20 mars 2022, 20:37:33 pm »
  • Ok Merci.
    Je vais récupérer 2 vis BTR partiellement filetées et écrous borgnes en inox !
    « Réponse #9 le: dim. 20 mars 2022, 21:02:47 pm »
  • Je vois pas trop l'intérêt d'une telle modification , mais bon  #j8, avec un seul écrou sur l'articulation droite , ça suffit  #g2
    « Réponse #10 le: dim. 20 mars 2022, 21:23:19 pm »
  • Effectivement, ça n'a aucun intérêt, c'est juste pour un aspect symétrique  #g2
    Merci a tous !!
    « Réponse #11 le: dim. 20 mars 2022, 23:37:54 pm »
  • Aspect symétrique , soit , aspect d'origine conservé , c'est mieux , pourquoi Fiat ne l'aurait pas fait , sans doute pour une question de coûts , c'est sur , pourquoi aller contre , il y a tant de choses qui ne sont pas "symétriques " sur nos petits bolides ?Et coté pratique , un seul écrou , et le capot est tombé  #l7
    « Réponse #12 le: lun. 21 mars 2022, 07:27:38 am »
  • voir pas du tout  #g3 #g3 #l11
    « Réponse #13 le: lun. 21 mars 2022, 09:11:39 am »
  • de mémoire c'est le même principe pour la fixation du dossier arrière à partir de 68
    « Réponse #14 le: lun. 21 mars 2022, 16:21:21 pm »
  •  #b3 #b3
