demontage des 2 ecrous coté admission
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225542
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 1382
Invités: 1299
Total: 1302
bip bip
steph
Sujet: demontage des 2 ecrous coté admission (Lu 2610 fois)
Baratou
La126ajojo
Modèle: 126/650
dim. 27 mars 2022, 19:39:56 pm »
Bonjour
Je suis en train de remplacer mon cache culbuteur par un ABARTH pour 32/34 pbic en alu sur un moteur de fiat 126
Je suis arrivé à sortir un des 2 tirants du centre ceux qui sont au niveau du carburateur, je n'arrive pas à enlever le second voir photo, la partie filetée qui dépasse fait 11cm, elle avait été raccourcie pour adapter l'ancien montage, et même en bidouillant pour mettre 2 écrous et les bloquer, le filetage ne prends pas, quelqu'un aurait- il une combine pour que je puisse sortir ce tirant, merci pour votre retour d'expérience
photo 1 l'écrou
photo 2 la tige démontée
photo 4 et 5 cache culbuteur et nouveaux tirants
Baratoujoel et la 126ajojo
Baratou
La126ajojo
Modèle: 126/650
Re: demontage des 2 ecrous coté admission
dim. 27 mars 2022, 19:45:57 pm »
l'ancien montage, les tiges avaient été raccourcie pour faire passer la pipe d'admission
Modifié: dim. 27 mars 2022, 19:47:38 pm par Baratou
dim. 27 mars 2022, 20:11:32 pm »
Est-ce que tu peux déculasser, prolonger le filetage du goujon et monter écrou/contre écrou ?
J'ai un PBIC 34 mais aucun de ces montages (ni l'ancien ni le nouveau)
dim. 27 mars 2022, 21:05:13 pm »
si tu ne déculasses pas si tu as la possibilité tu peux essayer de soude l'écrou sur le goujon
pascal
Modèle: 500F-500 D ET 126 x2
dim. 27 mars 2022, 21:10:21 pm »
oui
en plus la chaleur de la soudure va l aider a ce débloquer
mar. 29 mars 2022, 21:56:14 pm »
si tu enleves ces deux gougeons, il va te falloir resserrer correctement la culasse, ensuite.
donc autant deculasser, et si tu ne veux pas conserver ce gougeon court, virer l'ancien à la pince étau
Baratou
La126ajojo
Modèle: 126/650
mer. 30 mars 2022, 15:12:51 pm »
merci pour les conseils
