Pedale accelerateur dure - cable neuf
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225549
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 552
Invités: 421
Total: 421
Sujet: Pedale accelerateur dure - cable neuf (Lu 2454 fois)
Fanjo7
Modèle: R Abarthisee + F
mar. 05 avril 2022, 11:32:29 am »
Hello
Ma pedale d'accelkerateur est dure et revient mal, pourtant le cable est neuf et la commande sur le carbu tourne facilement...
Comment on accede au pivot a la base de l'accelerateur ? Il n'y a pas de trappe par le dessous... Faut il sortir sieges, moquette, etc pour acceder au tunnel central ? Et la il y a une trappe ?
de vos lumieres sur la question !
Q.I.: 11
Petit nouveau
Re: Pedale accelerateur dure - cable neuf
mar. 05 avril 2022, 12:25:56 pm »
Ton ressort de rappel niveau renvoi carburateur est bon ?
Fanjo7
mar. 05 avril 2022, 14:08:56 pm »
Oui, il y en a meme 2, sinon ca ne revient pas du tout...
Q.I.: 11
Petit nouveau
mar. 05 avril 2022, 14:58:37 pm »
Je pense qu'il faut revoir le cheminement de ton câble/gaine , c'est toi qui à changé le câble ?l'accès se fait depuis l'habitacle , aussi bien au niveau de la commande , pédale , rien de particulier , tu as une trappeuse d'accès à l'arrière du tunnel , vérifie que le cheminement est correct , il y a pleins de posts à ce sujet sur les passages des gaines , je pense que ton problème est du à un mauvais cheminement , interférence, serrage de colliers , il n'y a pas de raisons , essais de faire des débattements par sections de commandes , juste pédalier , juste câble
Fanjo7
mar. 05 avril 2022, 15:02:17 pm »
Non, ce n'est pas moi qui ai installe le cable, sinon je saurais comment acceder vers le pivot de la pedale... On y accede comment d'ailleurs ???
OK pour verifier le cheminement, mais je ne vois pas comment voir ce qui se passe dans le tunnel sans enlever la moquette, qui necessite a de sortir les sieges... juste ?
Anna
Q.I.: 28
Modèle: 110F
mar. 05 avril 2022, 15:21:04 pm »
Axe de pédale certainement
Fanjo7
mar. 05 avril 2022, 15:36:42 pm »
C'est aussi mon avis. Alors je repose la question: comment j'accede a cet axe de pedale ???
mar. 05 avril 2022, 17:04:43 pm »
il faut retirer la moquette puis le tunnel de chauffage qui se trouve devant le levier de vitesse la tu vois la pédale, enfin l'axe
s'il y a bien une chose qui ne peut pas etre mal monté c'est bien le cable d'accélérateur qui passe dans un tube de devant jusqu'à la sortie tunnel
Fanjo7
mar. 05 avril 2022, 17:07:11 pm »
OK, merci... donc pas facilement accessible la bete...
mar. 05 avril 2022, 17:11:23 pm »
après tu peux toujours essayer de mettre du wd40 par l'extérieur, en bas de la pédale,
Anna
Q.I.: 28
Modèle: 110F
mar. 05 avril 2022, 20:14:20 pm »
L'axe rouille et gonfle dans un guide en plastique (si la voiture est d'après 64). Le dégrippant ne fera en général pas grand chose
Fanjo7
mer. 06 avril 2022, 08:33:37 am »
Je confirme qu j'ai deja bien arrose de WD40 par le petit coin auquel j'ai acces... et ca m'a l'air de pire en pire !
mer. 06 avril 2022, 17:02:59 pm »
alors je pense que tu es bon pour changer la pédale
Fanjo7
jeu. 07 avril 2022, 10:48:33 am »
Je crois aussi... mais ca me gonfle d'enlever la moquette... la flemme !
