  • Total des messages: 225490
  • En ligne aujourd'hui: 1398
Invités: 763
Total: 765
Auteur Sujet: Quels amortos arrieres ?  (Lu 3433 fois)
Hors ligne Fanjo7
  • Modèle: R Abarthisee + F
« le: mar. 05 avril 2022, 16:31:08 pm »
  • Hello
    J'ai monte sur mon "little Bastard" les ressorts arrieres de 18 cm de chez D'Angelo et maintenant ca tape a la detente sur les irregularites...
    Je presume que mes amortisseurs sont un peu legers ou fatigues, meme si je ne vois pas de fuite...
    Quelqu'un a deja essaye les amortisseurs renforces de D'Angelo ? Ou sinon, que recommandez-vous ?
    Merci !
    En ligne mitch83
    Re: Quels amortos arrieres ?
    « Réponse #1 le: mar. 05 avril 2022, 16:58:18 pm »
  • si amortisseurs d'origine ils sont trop longs; par contre je n'ai pas de ref à te donner
    Hors ligne Fanjo7
    « Réponse #2 le: mar. 05 avril 2022, 17:01:21 pm »
  • Non, je ne pense qu'ils soient d'origine car les ressoirts que j'avais avant etaient encore plus courts (ils avaient ete sauvagement coupes...).
    En ligne mitch83
    « Réponse #3 le: mar. 05 avril 2022, 17:09:26 pm »
  • ça ne veut rien dire le gars a peut etre remis des origines, peut etre les sortir et de mesurer la longueur mas en détente je dirai 27 cm origine
    Hors ligne Fanjo7
    « Réponse #4 le: mer. 06 avril 2022, 08:39:24 am »
  • Mais si les amortos presents sont trop longs, je ne comprends pas pourquoi ca taperait... a la limite si ils etaient trop courts, oui ca pourrait se comprendre car ils taperaient en butee d'extension...
    En ligne mitch83
    « Réponse #5 le: mer. 06 avril 2022, 17:01:12 pm »
  • ok mais tu disais
    à la detente alors c'est plutot en compression
    après si c'est la butée il n'y a rien à faire avec les ressort court la butée va etre plus près au moindre trou ça tape, tu as forcement moins de débattement
    Hors ligne fred.595
    • Modèle: 595
    « Réponse #6 le: mer. 06 avril 2022, 19:19:29 pm »
  • Bonsoir,
    J'ai instllé ces butées sur la mienne:
    https://www.fdricambi.com/fr/chassis-et-entrainement/aa1025-butee-arriere
    Avec les ressorts courts, la butée vient en contact du bras et l'amortisseur ne talonne plus.
    Sinon, trouver des amortisseurs courts:
    https://www.fdricambi.com/fr/chassis-et-entrainement/aa1042-amortisseurs-plus-dursplus-courts-arriere-jeu-2-pcs
    Hors ligne Fanjo7
    « Réponse #7 le: jeu. 07 avril 2022, 10:45:35 am »
  • ok mais tu disais
    Non, c'est bien quand les ressorts se detendent apres s'etre comprimes sur un dos d'ane par exemple...
    En ligne mitch83
    « Réponse #8 le: jeu. 07 avril 2022, 20:22:01 pm »
  • alors à la détente ce n'est pas la butée qui touche puisque le triangle s'en éloigne, c'est plutot le ressort qui sort des logement du à l'amorto trop long
    Hors ligne Fanjo7
    « Réponse #9 le: ven. 08 avril 2022, 09:29:56 am »
  • Oui, je vois plus un truc dans ce genre.... Je vais demander a FdRicambi si leurs amortos courts sont adaptes a mes ressorts de 18 cm...
