  • Total des messages: 225453
  • En ligne aujourd'hui: 1200
Invités: 640
Total: 642
Auteur Sujet: Régulateur éléctronique pour remplacement Bosch  (Lu 5432 fois)
Hors ligne Peter276
  • Modèle: Fiat 126p
« le: mer. 20 avril 2022, 15:15:08 pm »
  • Bonjour à tous.
    Sur ma 126 de 1977, j'ai a priori un régulateur Bosch (gros modèle en métal coté conducteur dans le compartiment moteur), qui doit commencer à fatiguer puisque le voyant de charge ne s'éteint qu'avec beaucoup de régime moteur.
    Par quel régulateur électronique puis-je le remplacer?
    Merci par avance pour vos lumières.
    En ligne vinchi
    Re: Régulateur éléctronique pour remplacement Bosch
    « Réponse #1 le: mer. 20 avril 2022, 15:31:18 pm »
  • Tu es sur que cela vient de ton régulateur , tu as mesuré les tensions sortie alternateur ?
    Hors ligne Peter276
    • Modèle: Fiat 126p
    « Réponse #2 le: mer. 20 avril 2022, 16:39:33 pm »
  • Non effectivement je n'ai pas mesuré sur l'alternateur.
    Mais je me disais que ce ne peux pas faire de mal, de mettre un régulateur électronique de toutes façons.
    « Réponse #3 le: mer. 20 avril 2022, 16:51:49 pm »
  • tu as un alternateur ou une dynamo ?
    Avant de changer un régulateur qui fonctionne, regarde l'état des charbons .
    En ligne vinchi
    « Réponse #4 le: mer. 20 avril 2022, 17:40:46 pm »
  •  #g2Si le problème vient des balais , mettre un régulateur électronique n'apportera rien
    Hors ligne Peter276
    • Modèle: Fiat 126p
    « Réponse #5 le: jeu. 21 avril 2022, 11:20:01 am »
  • C'est un alternateur a priori, je joins une photo pour confirmation (désolé pour la qualité, il n'y a pas beaucoup de lumière dans le garage)
    Ok je vais commander également des balais.
    Pouvez vous quand même me dire quel régulateur électronique convient pour cet alternateur?
    Merci par avance.
    Hors ligne bdeedo
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #6 le: jeu. 21 avril 2022, 11:30:07 am »
  • c'est bien un alternateur, j'ai la meme config . ton regulateur doit ressembler a ca
    c'est le bosch std.
    j'ai cependant eu des deboire avec un neuf (n'a jamais marché). j'ai alors changer mon porte balais et pris un regulateur marreli
    cela dit, comme les autres pense a regarder tes charbons en premier (ou en meme temps)
    Hors ligne bdeedo
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #7 le: jeu. 21 avril 2022, 11:36:38 am »
  • d'ailleur,  fait attention quand tu vas commander tes charbons, si tu prend simplement les charbons ou le porte balais complet
    le porte balais dispo
    ne vas qu'avec le regulateur magnetti (regulation par la masse)
    alors que le régulateur bosch fait une régulation par le +12v et le vieux porte balais a un charbon directement a la masse
    Hors ligne Peter276
    • Modèle: Fiat 126p
    « Réponse #8 le: jeu. 21 avril 2022, 11:48:37 am »
  • Ok merci,
    D'accord je comprend mieux les 3 fils.
    Quel est la différence entre le "Zelmot" et le "Marreli" ?
    Hors ligne bdeedo
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #9 le: jeu. 21 avril 2022, 12:15:18 pm »
  • ca correspond a deux modeles d'alternateur.
    les deux régulateurs font la même chose mais les prises et la fixation est differente.
    tu as un alternateur Marelli
    Hors ligne Peter276
    • Modèle: Fiat 126p
    « Réponse #10 le: jeu. 21 avril 2022, 13:59:34 pm »
  • Ok super merci pour les réponse  #B6
    Hors ligne Peter276
    • Modèle: Fiat 126p
    « Réponse #11 le: lun. 25 avril 2022, 18:29:58 pm »
  • J'ai commandé la semaine dernière sur : https://webshop.fiat500126.com/
    Vous connaissez un peu les délai de livraison?
    Leur site est pas génial pour la section commande (pas d'état)
    Hors ligne bdeedo
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #12 le: lun. 25 avril 2022, 20:18:28 pm »
  • Assez rapide en general 5j
    « Réponse #13 le: lun. 25 avril 2022, 20:47:39 pm »
  •  #F5 idem pour moi plusieurs commandes chez lui. Il est très bien  #B6
    Hors ligne Ratatouillot
    • Modèle: 500r
    « Réponse #14 le: mar. 26 avril 2022, 17:17:56 pm »
  • Des problèmes en ce moment cf : Axel on ne parle que de lui
    « Modifié: mar. 26 avril 2022, 17:20:36 pm par Ratatouillot »
