Problème de direction?
Total des membres: 2913
Thibaut
Total des messages: 225390
Total des sujets: 9550
En ligne aujourd'hui: 245
Invités: 215
Total: 215
Sujet: Problème de direction? (Lu 2240 fois)
Peter276
Q.I.: 2
Modèle: Fiat 126p
mer. 11 mai 2022, 00:04:26 am »
Bonsoir à tous,
Mon volant sur la 126 en sortie de virage ne revient pas "droit", j'ai remarqué ça cette semaine, il ne me semble pas que c'était le cas avant (ou moins), seul changement qui me parait lié, j'ai baissé la pression des pneus qui était a presque 2 bars à l'avant, j'ai mis 1.6, pourtant a priori au dessus de ce qui est préconisé.
Vous moquez pas, mais comme c'est ma première propulsion, je me suis demandé si ce n'était pas finalement normal
(OK vous pouvez vous moquer un peu
Quelqu'un peux m'éclairer? est ce que mon info pour la pression des pneus n'était pas bonne? Ou ça annonce un problème de direction ?
Re: Problème de direction?
mer. 11 mai 2022, 07:47:27 am »
tu veux dire qu'il faut que tu aides pour le retour au zéro, pour savoir si c'est la mise en pression qui est en cause tu as cas regonfler
Peter276
Q.I.: 2
Modèle: Fiat 126p
mer. 11 mai 2022, 08:31:59 am »
Oui exactement il ne revient pas tout seul.
1.6 bar c'est déja pas mal non?
mer. 11 mai 2022, 17:32:38 pm »
si tu n'as pas touché au réglage des triangles, (train avant) je ne vois que deux causes le boitier qui c'est grippé ou bien les pivots qui se sont grippés aussi
Peter276
Q.I.: 2
Modèle: Fiat 126p
mer. 11 mai 2022, 17:50:18 pm »
Ok merci je vais vérifier ça.
Quel genre de graisse met-on sur les pivots ou dans le boitier?
mer. 11 mai 2022, 19:37:48 pm »
graisse ordinaire boitier huile de boite pour le graissage c'est loin d'etre gagné
Peter276
Q.I.: 2
Modèle: Fiat 126p
jeu. 12 mai 2022, 11:08:19 am »
C'est à dire loin d'être gagné?
Ça peux aussi venir de la colonne de direction? j'ai mon volant qui couine de plus en plus quand je le tourne, il y a des problèmes courant coté colonne de direction?
Peter276
Q.I.: 2
Modèle: Fiat 126p
jeu. 12 mai 2022, 12:27:29 pm »
J'ai jeté un Œil sous la voiture ce midi, j'ai un tirant qui est tordu, il a pris un choc apparemment, ça a pas l'air d'être récent.
Je pense que le fait de dégonfler les pneus a mise en évidence le problème.
jeu. 12 mai 2022, 18:34:51 pm »
pour moi le tirant rien avoir
pas gagné parce que si le graissage date la graisse aura durcie et tout sera colmaté il n'entrera pas le moindre gramme de graisse
