  • Total des messages: 225020
  • Total des sujets: 9519
  • En ligne aujourd'hui: 207
Invités: 186
Total: 186
Auteur Sujet: Carbu de 26 sur une 500R ?  (Lu 1450 fois)
Hors ligne kop-95
« le: lun. 06 juin 2022, 18:50:34 pm »
  • Bonjour,
    Ma titine vieillit, elle a des crises d'incontinence par le carbu... je retrouve de l'essence dans la coupelle en bakelite.
    A priori cela semble venir par les joints (celui du haut de prime abord puisque tout le carbu est gras d'essence sous ce joint).
    Donc il va falloir que je m'attaque au changement des joints... Etonnant puisqu'ils n'ont que 6 ans.
    Je me demandais si ce ne serait pas l'occasion de lui donner un coup de boost en remplaçant le Weber 24.
    Après recherches, j'ai lu que l'idéal serait de passer en 28, mais il faut adapter un peu (vu ici entre autres https://www.500-126.com/index.php?topic=1484.0 une entretoise à modifier).
    Est-ce qu'un passage en carbu de 26 serait déjà profitable ? A priori avec le 26 pas besoin d'adaptation
    Je suis assez nul et j'ai peur de ne pas être capable de faire l'adaptation sans faire d'ânerie.
    Déjà que je ne suis pas serein sur le réglage du carbu une fois installé  #g6
    Merci de vos conseils avisés  #g7
    FIAT 500R/F toute fraîchement restaurée
    Re: Carbu de 26 sur une 500R ?
    « Réponse #1 le: lun. 06 juin 2022, 19:33:01 pm »
  • Salut, ça sera déja un petit plus.
    pour l'essence qui pisse, est tu sur que ce n'est pas ton niveau de cuve, plutot?
    Hors ligne kop-95
    « Réponse #2 le: lun. 06 juin 2022, 19:39:48 pm »
  • ben j'arrive pas à voir d'où ça sort
    Je constate juste un suintement sous le joint le plus haut (niveau arrivée d'air), c'est propre juste au-dessus
    « Réponse #3 le: lun. 06 juin 2022, 19:55:13 pm »
  • c'est quand tu arrêtes le moteur ou en marche
    Hors ligne kop-95
    « Réponse #4 le: lun. 06 juin 2022, 20:49:09 pm »
  • bonne question, faut que je refasse le test
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 13
    • Modèle: Giardiniera
    « Réponse #5 le: mar. 07 juin 2022, 09:28:30 am »
  • as-tu regardé la planéité du carbu ?
    Hors ligne kop-95
    « Réponse #6 le: mar. 07 juin 2022, 17:56:47 pm »
  • Alors aujourd'hui test en "statique" (pas moyen de rouler, pour sortir la titine il faut bouger une autre voiture se contorsionner etc...).
    Aucune fuite, ni moteur allumé, ni après
    Ne reste plus qu'à trouver un moment pour aller rouler
    Merci à tous de vos (premiers) conseils
    Hors ligne Porco Rosso
    • Modèle: réduit
    « Réponse #7 le: jeu. 16 juin 2022, 19:27:02 pm »
  • Salut,
    As tu vraiment une forte odeur d'essence quand tu roules ou quand tu ouvres le capot moteur ?
    Parce que là je ne vois qu'un suintement " normal " d'un joint amont de carbu.
    Essaie de démonter ton tube d'admission en plastique et de changer ce joint, voire d'en mettre 2 ou 1 seul plus épais pour " effacer " les imperfections de surface...
    A plus  #h7
    De passage...
