  • Total des messages: 225458
  • En ligne aujourd'hui: 667
Invités: 664
Total: 664
Auteur Sujet: ma 500 tourne sur un cylindre...puis plus rien...  (Lu 10595 fois)
Hors ligne nicob
Re: ma 500 tourne sur un cylindre...puis plus rien...
« Réponse #14 de la page précédente: mer. 22 juin 2022, 11:05:35 am »
si en intervertissant les câbles ht et que c'est un coup une bougie et un coup l'autre je dirai cable hs
Mince je me suis mal expliqué : quand j inverse les câbles HT sur le delco, c est toujours là bougie du cylindre 1 qui s allume, rien pour la 2...tout les consommables neufs...il n y a que l allumeur lui même que je n' ai pas changé..
On peut vérifier que le doigt de l allumeur touche bien le plot de la tête de delco du cylindre 2 ?
« Modifié: mer. 22 juin 2022, 11:07:28 am par nicob »
Hors ligne OBG-650
  • Q.I.: 13
  • Modèle: Giardiniera
« Réponse #15 le: mer. 22 juin 2022, 11:13:42 am »
  • tu n'aurais pas une tête de delco de morte ?
    « Réponse #16 le: mer. 22 juin 2022, 16:13:48 pm »
  • le doigt ne touche pas les plots, je perds un peu le fil et la flemme de relire,  #g3 donc question tu as toujours les rupteurs ou de l'électronique
    « Réponse #17 le: mer. 22 juin 2022, 16:17:21 pm »
    inverse les fils de bougie.
    essai une autre tête de delco
    1ere solution essayée, essaye la 2ème  #g2
    Hors ligne nicob
    « Réponse #18 le: mer. 22 juin 2022, 19:49:58 pm »
    Toujours avec les rupteurs, et tous les consommables ont été changé 2 fois
    « Modifié: mer. 22 juin 2022, 19:51:59 pm par nicob »
    Hors ligne nicob
    « Réponse #19 le: mer. 22 juin 2022, 19:51:11 pm »
  • 1ere solution essayée, essaye la 2ème  #g2
    Idem avec la tête delco + doigt que je viens d acheter, marque Facet...
    Hors ligne nicob
    « Réponse #20 le: mer. 22 juin 2022, 20:24:24 pm »
  • Je me demande si l'allumeur n a pas trop de jeu ? Environ 0,15 mm en latéral et 1,5 mm de jeu vertical...
    « Réponse #21 le: mer. 22 juin 2022, 20:27:11 pm »
  • c'est ce que je voulais te dire, regardes si les rupteurs s'ouvrent bien sur les deux cames etre le jeu et l'usure, il peut ce faire que le problème vienne de là
    « Réponse #22 le: jeu. 23 juin 2022, 07:29:57 am »
  • mets une ampoule entre la vis où arrivent les 2 fils (condo+bobine) et la masse, tourne le moteur à la main avec le contact, tu vas bien voir si les rupteurs fonctionnent bien sur les 2 cames.
    Hors ligne nicob
    « Réponse #23 le: jeu. 23 juin 2022, 23:20:03 pm »
    Effectivement, je viens de tester et mon ampoule reste allumée même sur le plat de la came. La lampe s éteint en poussant la partie mobile du rupteur à la main...je vais creuser de ce côté là déjà. Merci
    « Réponse #24 le: ven. 24 juin 2022, 00:44:06 am »
  • Monte un accuspark à la place du rupteur et du condo, tu seras plus emmerdé..... #g2
    « Réponse #25 le: ven. 24 juin 2022, 07:33:03 am »
  • Effectivement, je viens de tester et mon ampoule reste allumée même sur le plat de la came. La lampe s éteint en poussant la partie mobile du rupteur à la main...je vais creuser de ce côté là déjà. Merci
    si à la main, elle s'éteint, c'est que déjà il n'y a pas de court circuit.
    -> mauvais réglage, ou vis de réglage foirée ou pas de vis foiré sur la platine
    le réglage est 0.45/0.5
    je dirais plutot que les emmerdes seront différentes  #g3 #g3 #g6
    « Réponse #26 le: dim. 26 juin 2022, 19:04:41 pm »
  • En tout cas 0 emmerde pour Orange Mécanique avec l'accuspark.............. #g2
    « Réponse #27 le: dim. 26 juin 2022, 19:13:45 pm »
  • j'ai aussi eu 0 emmerdes, et j'ai allumeur+rupteurs+condo  #g6
    « Réponse #28 le: dim. 26 juin 2022, 19:35:09 pm »
  • Et moi j ai les deux. Et zéro enmerde aussi #g6
    « Réponse #29 le: dim. 26 juin 2022, 19:44:51 pm »
  •  #g3 #g3 #g3 #g3 #g3
