  • Total des messages: 225494
  • Total des sujets: 9558
  • En ligne aujourd'hui: 1541
Invités: 663
Total: 663
Auteur Sujet: Nouveau problème de boite de vitesses  (Lu 4485 fois)
Re: Nouveau problème de boite de vitesses
« Réponse #14 de la page précédente: ven. 29 juillet 2022, 22:06:21 pm »
En plus si le manchon baladeur venait en contact sur le pignon , les doigts d'armement sortiraient de leurs logements avec le ressort , mais impossible le ressort est là et il limite le déplacement
« Réponse #15 le: sam. 30 juillet 2022, 07:48:50 am »
    .Confirme-moi , la fourchette inférieure doit bien rentrer plus dans le carter ,elle seule ,  positon 2eme , en entrainant le manchon baladeur ?
    oui c'est ça, au point où tu en es tu pourrais essayer en retirant le manchon pour libérer la fourchette pour voir dans ce cas si tu peux pousser le baladeur en position 2eme ceci pour s'assurer qu'il n'y ait pas un blocage
    « Réponse #16 le: sam. 30 juillet 2022, 09:01:16 am »
  • manchon retiré , la fourchette se déplace bien à fond, le baladeur aussi , le tout en place sans le ressort aussi ,  ça marche mais les doigts ressortent presque complètement . Et dès que le ressort est monté , ça bloque en 2eme .le ressort se met bien dans la gorge au dessus des doigts , à l'intérieur du moyeux manchon dans l'espace non rainuré?
    « Réponse #17 le: sam. 30 juillet 2022, 09:15:36 am »
  • Tu n'as pas mis le manchon (pièce 22 sur mon schéma) dans le mauvais sens ? De mémoire, il n'est pas symétrique.
    « Réponse #18 le: sam. 30 juillet 2022, 09:20:52 am »
  • non ,j'ai bien vu la différence , mais je l'ai remonté à la vue les marques de frottement
    « Réponse #19 le: sam. 30 juillet 2022, 09:33:50 am »
  • Alors, je sèche !
    « Réponse #20 le: sam. 30 juillet 2022, 10:58:36 am »
  • 2eme vitesse enclenchée , sans le ressort , voila ce que ça me donnent ,et là , il doit être ou le ressort, dans la gorge ?c'est pas possible!!  [ You are not allowed to view attachments ]
    « Modifié: sam. 30 juillet 2022, 11:03:08 am par vinchi »
    « Réponse #21 le: sam. 30 juillet 2022, 11:49:49 am »
  • Le ressort doit être sous les trois plaquettes. Les deux extrémités du ressort doivent être libres entre deux plaquettes
    « Réponse #22 le: sam. 30 juillet 2022, 12:16:35 pm »
  • Tu dis bien sous les plaquettes, dans la rainure ?
    Je viens de regarder la coupe de boite du manuel d'entretien ,et c'est tout à fait ça , BRAVO.
    Si j'ai du temps de libre cet après-midi , je m'occupe de ça, je te / vous tiens informé ,
    « Réponse #23 le: sam. 30 juillet 2022, 18:52:37 pm »
  • c'est bon ça va marcher effectivement le ressort va dessous  #B6
    « Réponse #24 le: sam. 30 juillet 2022, 22:05:06 pm »
  •  Merci à vous tous pour votre contribution ,  Merci à toi Anna qui séchais ( normal par ces chaleurs )de m'avoir ouvert les yeux , j'avoue que sans toi et Mitch , même après une journée de réflexion je n'avais pas avancé .Mais passé cette journée de BOULET que je suis avec votre aide , j'en suis sorti , je n'avais pas compris ou se situait ce "P....n" de ressort.Maintenant c'est un régal , la boite n'est pas encore remonté , mais toutes les vitesses passent normalement .Une galère de moins ,  Merci, en attente de la prochaine , qui sans doute n'en sera pas une avec votre aide .Le  #j4 vous souhaite une bonne fin de week end
