  • Total des messages: 225524
  • En ligne aujourd'hui: 1535
Invités: 1374
Total: 1374
Auteur Sujet: Testé un fusible  (Lu 3640 fois)
Hors ligne salva
  • Modèle: 500 L
Testé un fusible
« le: sam. 20 août 2022, 22:08:34 pm »
  • Slt a tous depuis peut mes clignotants et un feux de position arrière ne fonctionnent plus comment savoir avec ce genre de fusible ci ceux-ci sont HS merci si je me trompe pas c'est bien 6 fusibles de 8 ampère ??
    Re: Testé un fusible
    « Réponse #1 le: sam. 20 août 2022, 22:47:25 pm »
  • Depuis peu de temps , tu dis , tu as touché à quoi , depuis peu , sur ce véhicule , peu de servitudes sont controlées voir surveillées par des fusibles , donc un fusible quelque circuit soit-il , c'est du on/off, soit il est bon , soit il est mort , facile de le vérifier  à l'oeil  , à ta place , je pense qu'il s'agit plutôt d'un problème de masse bien souvent courant sur nos véhicules , surtout à la vue des dysfonctionnements que tu as .Enfin , n'hésite pas à revenir vers nous si pas de solutions "de masse"
    « Réponse #2 le: dim. 21 août 2022, 07:40:28 am »
  • si ça fonctionne d'un coté c'est sur ou presque que ça soit un problème de masse
    Hors ligne Porco Rosso
    • Modèle: réduit
    « Réponse #3 le: dim. 21 août 2022, 15:00:29 pm »
  • Yop !
    Déjà trouve ta boite à fusible, regarde tes fusibles car tu peux voir s'ils sont claqués ou pas.
    Si tout est ok, penche toi sur les mises à la masse de ta 500.
    Nettoie bien les contacts de ces mises à la masse : grattage, ponçage, limage afin que le métal soit à nu au niveau des connexions.
    Tchuss
    De passage...
    Hors ligne salva
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #4 le: dim. 21 août 2022, 19:10:37 pm »
  • J'ai  suivi vos conseils il me reste encore 1 souci mes feux de stop ne fonctionne plus les ampoules on été testé changer suivant la façon de les mètres l'ampoule s'éclaire plus fort la je sèche  :lipsrsealed:
    « Réponse #5 le: dim. 21 août 2022, 19:45:05 pm »
  • quand elles s'allument plus fortes
    « Réponse #6 le: dim. 21 août 2022, 19:58:51 pm »
  • Ampoules à deux filaments peut-être ?...
    Hors ligne salva
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #7 le: dim. 21 août 2022, 20:21:49 pm »
    Suivant la position de l'ampoule sur le soquet sans appuyer sur lacpedale de frein oui elle s'allume plus fort
    Hors ligne salva
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #8 le: dim. 21 août 2022, 20:23:57 pm »
    Oui 2 filaments avant de mettre les nouveaux fusible cela fonctionnait maintenant que les clignotant et feux de position arrière fonctionnent se sont les stop qui ne fonctionnent plus
    « Réponse #9 le: dim. 21 août 2022, 21:23:17 pm »
  • Donc pas facile , de toute évidence , un GROS problème de contact de masse , WD 40 , mon amis, après désoxcidation de toutes les surfaces de contact
    Hors ligne salva
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #10 le: dim. 21 août 2022, 21:29:17 pm »
    Ok merci je vais essayer sinon ilnle semble avoir vu sur un plan un contacteur hydraulique de feux de stop un rapport ????
    Ok merci je vais essayer j'ai lu qu'il y avec un contacteur hydraulique pour feux de stop ??? Un rapport oubpas
    « Réponse #11 le: dim. 21 août 2022, 21:50:05 pm »
  • contacteur feux stop intégré au maitre cylindre de freins , je vois pas trop le rapport avec l'évolution de tes problèmes  #j8, après , pourquoi pas , mais #f9
    « Réponse #12 le: lun. 22 août 2022, 07:54:16 am »
  • ce n'est pas simplement la lampe mal positionnée dans la douille pour ça il faut voir les picots qui ne sont pas à la même hauteur, avec une douille de bonne qualité tu ne peux pas la mettre à l'envers mais dans le feu de 500 c'est possible vu le jeu qu'il y a donc peut etre faire 180° à l'ampoule
