  • Total des messages: 225393
  • En ligne aujourd'hui: 504
Invités: 286
Total: 286
Auteur Sujet: fuite d'huile  (Lu 2629 fois)
Hors ligne eric086
  • Modèle: 110f
fuite d'huile
« le: mar. 30 août 2022, 20:00:34 pm »
  • Bonjour ,
    j'ai remarqué après inspection de plus de deux heures ( pourtant la voiture est petite  #g3) que j'avais une fuite d'huile venant du capteur de pression d'huile . Comment est ce possible ? , il suffit juste de le changer ou le problème vient ou peut il  venir d’ailleurs  ?
    merci
    Re: fuite d'huile
    « Réponse #1 le: mar. 30 août 2022, 21:26:18 pm »
  • Salut,
    Dans cette zone là, ça peut etre :
    -Le capteur
    ‐les pieds de cylindres
    ‐ les tubes de tige de culbuteurs
    Si tu n’en as retrouvé que là, en petite quantité, le plus probable c’est que ça soit le capteur.
    Hors ligne eric086
    • Modèle: 110f
    Re: fuite d'huile
    « Réponse #2 le: mar. 30 août 2022, 21:31:26 pm »
  • apparemment l'huile sort par le petit trou près du cosse du capteur ...
    Re: fuite d'huile
    « Réponse #3 le: mar. 30 août 2022, 22:14:40 pm »
  • J'ai jamais eu de fuite à ce niveau là (ailleurs, oui, et des kilos)
    tu as une photo?
    spontanement, je changerais le capteur, perso.
    Il fonctionne encore?
    Hors ligne eric086
    • Modèle: 110f
    Re: fuite d'huile
    « Réponse #4 le: mar. 30 août 2022, 22:19:15 pm »
  • je suppose , le témoin reste allumé
    Hors ligne eric086
    • Modèle: 110f
    Re: fuite d'huile
    « Réponse #5 le: mar. 30 août 2022, 22:47:10 pm »
  • je fais une photo demain
    Re: fuite d'huile
    « Réponse #6 le: mer. 31 août 2022, 07:35:53 am »
  • si tu vois de tes yeux que l'huile sort du capteur, changes le tout simplement ne vas pas chercher plus loin
    Re: fuite d'huile
    « Réponse #7 le: mer. 31 août 2022, 10:03:30 am »
  • En plus , si le témoin reste allumé , c'est pas normal , change le direct avant de chercher ailleurs
    Hors ligne eric086
    • Modèle: 110f
    Re: fuite d'huile
    « Réponse #8 le: mer. 31 août 2022, 10:29:28 am »
  • Ici , je viens de remettre de l huile puis démarrer la voiture et ça pissé bien par là
    Hors ligne eric086
    • Modèle: 110f
    Re: fuite d'huile
    « Réponse #9 le: mer. 31 août 2022, 10:32:19 am »
  • Une autre petite question , à quoi sert le petit clapet juste au dessus du capteur , on dirait qu il est ouvert et contre le capteur ..
    Re: fuite d'huile
    « Réponse #10 le: mer. 31 août 2022, 12:27:06 pm »
  • C'est une partie du volet du boitier thermostatique, logiquement ouvert moteur chaud
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 13
    • Modèle: Giardiniera
    Re: fuite d'huile
    « Réponse #11 le: mer. 31 août 2022, 12:55:16 pm »
  • et ne doit jamais être bloqué en position fermée ou toucher ton contacteur
    Hors ligne eric086
    • Modèle: 110f
    Re: fuite d'huile
    « Réponse #12 le: mer. 31 août 2022, 15:12:56 pm »
  • Merci , pour vos aides , la commande est passé , on verra la suite   #B6
    Re: fuite d'huile
    « Réponse #13 le: mer. 31 août 2022, 17:21:12 pm »
  • est ce que par hasard ça ne serait pas le volet qui a abimé la sonde, vu la gueule du volet, il n'est pas trop en bon état et fonctionnel
