fuite d'huile
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225547
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 533
Invités: 365
Total: 368
Pauca
dipou
Sujet: fuite d'huile (Lu 2772 fois)
eric086
Modèle: 110f
fuite d'huile
mar. 30 août 2022, 20:00:34 pm »
Bonjour ,
j'ai remarqué après inspection de plus de deux heures ( pourtant la voiture est petite
) que j'avais une fuite d'huile venant du capteur de pression d'huile . Comment est ce possible ? , il suffit juste de le changer ou le problème vient ou peut il venir d’ailleurs ?
merci
Re: fuite d'huile
mar. 30 août 2022, 21:26:18 pm »
Salut,
Dans cette zone là, ça peut etre :
-Le capteur
‐les pieds de cylindres
‐ les tubes de tige de culbuteurs
Si tu n’en as retrouvé que là, en petite quantité, le plus probable c’est que ça soit le capteur.
eric086
Modèle: 110f
Re: fuite d'huile
mar. 30 août 2022, 21:31:26 pm »
apparemment l'huile sort par le petit trou près du cosse du capteur ...
Re: fuite d'huile
mar. 30 août 2022, 22:14:40 pm »
J'ai jamais eu de fuite à ce niveau là (ailleurs, oui, et des kilos)
tu as une photo?
spontanement, je changerais le capteur, perso.
Il fonctionne encore?
eric086
Modèle: 110f
Re: fuite d'huile
mar. 30 août 2022, 22:19:15 pm »
je suppose , le témoin reste allumé
eric086
Modèle: 110f
Re: fuite d'huile
mar. 30 août 2022, 22:47:10 pm »
je fais une photo demain
Re: fuite d'huile
mer. 31 août 2022, 07:35:53 am »
si tu vois de tes yeux que l'huile sort du capteur, changes le tout simplement ne vas pas chercher plus loin
Q.I.: 11
Petit nouveau
Re: fuite d'huile
mer. 31 août 2022, 10:03:30 am »
En plus , si le témoin reste allumé , c'est pas normal , change le direct avant de chercher ailleurs
eric086
Modèle: 110f
Re: fuite d'huile
mer. 31 août 2022, 10:29:28 am »
Ici , je viens de remettre de l huile puis démarrer la voiture et ça pissé bien par là
eric086
Modèle: 110f
Re: fuite d'huile
mer. 31 août 2022, 10:32:19 am »
Une autre petite question , à quoi sert le petit clapet juste au dessus du capteur , on dirait qu il est ouvert et contre le capteur ..
Q.I.: 11
Petit nouveau
Re: fuite d'huile
mer. 31 août 2022, 12:27:06 pm »
C'est une partie du volet du boitier thermostatique, logiquement ouvert moteur chaud
OBG-650
Q.I.: 13
Modèle: Giardiniera
Re: fuite d'huile
mer. 31 août 2022, 12:55:16 pm »
et ne doit jamais être bloqué en position fermée ou toucher ton contacteur
eric086
Modèle: 110f
Re: fuite d'huile
mer. 31 août 2022, 15:12:56 pm »
, pour vos aides , la commande est passé , on verra la suite
Re: fuite d'huile
mer. 31 août 2022, 17:21:12 pm »
est ce que par hasard ça ne serait pas le volet qui a abimé la sonde, vu la gueule du volet, il n'est pas trop en bon état et fonctionnel
fuite d'huile
