  • Total des messages: 225542
  • En ligne aujourd'hui: 1382
Invités: 1277
Total: 1279
Auteur Sujet: Suspension avant Nanni  (Lu 1846 fois)
Hors ligne Boudou
  • Fiat 126 650cc de 1978
  • Modèle: 126
« le: sam. 10 septembre 2022, 13:58:49 pm »
  • Bonjour à tous,
    J’ai reçu un kit de suspensions AV/AR et je cale un peu sur l’avant.
    Faut-il laisser des cales pour écarter la nouvelle traverse et ne pas trop couper dans le longerons où alors on colle ça bien tout en haut et faut tailler vraiment dedans ?
    De plus on peut voir au centre qu’une fois coller à plat tout haut je dois aussi modifier le petit morceau de structure qui tient le pare-choc et le klaxon.
    Ça me parait un peu engager.
    Quelqu’un a déjà fait cette modif ?
    Merci d’avance.
    Ps : désolé d’avance à ceux qui vont se tordre les yeux à déchiffrer le sens des photos  #g2
    Re: Suspension avant Nanni
    « Réponse #1 le: sam. 10 septembre 2022, 17:58:58 pm »
  • je n'ai jamais monté cette marque ce modèle, mais d'autre oui je te dirai qu'il faut qu'il soit vissé direct sur la caisse autrement tu vas remonter la caisse, normalement ce kit ça baisse la caisse,  moi toujours monté sur une caisse non renforcé je pense que tu es bon pour faire de grosse modifs, tout autre chose tu as la pièce pour remonter le triangle supérieur, tu vas avoir certainement d'autres conseils  #f9
    Hors ligne Boudou
    • Modèle: 126
    « Réponse #2 le: sam. 10 septembre 2022, 19:06:04 pm »
  • Merci Mitch,
    J’ai attaqué à découper, effectivement pas le choix oui. Je coupe et ressoude des renforts même si finalement c’est pas grand chose.
    Pour le triangle supérieur tu penses qu’il faudra changer des choses ? J’ai pas encore pu essayer en position, donc je ne me rends pas compte.
    A suivre
    « Réponse #3 le: sam. 10 septembre 2022, 19:26:51 pm »
  • oui normalement pour retrouver la bonne géométrie (cinématique) si tu baisses de 3cm il faut monter le triangle d'autant il existe la pièce pour 3cm
    Hors ligne Boudou
    • Modèle: 126
    « Réponse #4 le: sam. 10 septembre 2022, 19:43:46 pm »
  • D’accord, je vais me renseigner sur le sujet.
    Merci.
    Hors ligne Boudou
    • Modèle: 126
    « Réponse #5 le: sam. 10 septembre 2022, 22:52:08 pm »
  • Mitch, tu as un lien ou exemple de là pièce que tu parles ? Je ne trouve pas la « dénomination ».
    Hors ligne Boudou
    • Modèle: 126
    « Réponse #7 le: dim. 11 septembre 2022, 09:12:36 am »
  • Super merci
