  • Total des messages: 225523
  • En ligne aujourd'hui: 1525
Invités: 1370
Total: 1372
Auteur Sujet: Jeu aux soupapes et couple serrage culasse  (Lu 5912 fois)
Hors ligne Fanjo7
  • Modèle: R Abarthisee + F
« le: mer. 19 octobre 2022, 11:33:50 am »
  • Hello les specialistes !
    Quel jeu aux soupapes et quel couple de serrage de la culasse pour mon moulin monte en 700 (kit Dangelo) et culasse de Panda 30 ???
    Merciiiiiiiii !
    Re: Jeu aux soupapes et couple serrage culasse
    « Réponse #1 le: mer. 19 octobre 2022, 12:09:18 pm »
  • Salut Fanjo,
    Le jeu aux soupapes dépend de l'aac utilisé : gros aac et grosse levée, plus de jeu recommandé (cf les cartons fournis avec les aac?)
    Donc quel aac est monté?
    Hors ligne Fanjo7
    « Réponse #2 le: jeu. 20 octobre 2022, 08:26:35 am »
  • Hello
    l'aac vient de Dangelo: "Albero a camme in acciaio a 65/110° - 35/75 - 75/35 fasato "
    « Réponse #3 le: jeu. 20 octobre 2022, 11:01:07 am »
  • Salut,
    De mémoire, les 35/75 se montent avec le même jeu que l'aac stock.
    Je vérifie ce soir, mais on serait sur 0,25 admission et échappement.
    Hors ligne Porco Rosso
    • Modèle: réduit
    « Réponse #4 le: mar. 25 octobre 2022, 21:37:34 pm »
  • Plus ton moteur chauffe, plus tu augmentes tes jeux.
    Ton bourrin chauffe t'il plus qu'un moteur d'origine ?
    De passage...
    Hors ligne TOF500 51
    • Modèle: 500D 500L 126BIS
    « Réponse #5 le: mer. 26 octobre 2022, 16:54:18 pm »
  • bonjour , et pour un moteur 650 avec aac 30/80 c'est quoi le réglage des soupapes ?
    « Réponse #6 le: mer. 26 octobre 2022, 16:55:22 pm »
  • 40/80 aac désolé
    « Réponse #8 le: mer. 26 octobre 2022, 20:54:21 pm »
  • Salut,
    https://tl-fiat-500-service.fr/produit/arbre-a-cames-type-35-75/
    « Réponse #9 le: mer. 26 octobre 2022, 20:59:47 pm »
  • Et venant de chez d'angelo
    je ferai plus confiance à D'angelo #g2
    Hors ligne Fanjo7
    « Réponse #10 le: ven. 28 octobre 2022, 09:09:21 am »
  • C'est monté avec 0.25... on verra ce que ca donne !
    Je me suis rendu compte que j'avais une petite fuite a la culasse suite a un filetage de goujon pourri...
    Je remplace ca et on verra !
