Fraicheur et premier caprice hivernal, ça ne démarre pas !
Total des membres: 2914
Passion500R
Total des messages: 225441
Total des sujets: 9553
En ligne aujourd'hui: 532
Invités: 434
Total: 434
5
6
Sujet: Fraicheur et premier caprice hivernal, ça ne démarre pas ! (Lu 10281 fois)
Stephiat500
Q.I.: 2
Modèle: 500 L
Re: Fraicheur et premier caprice hivernal, ça ne démarre pas !
Réponse #74 de la page précédente:
sam. 11 février 2023, 20:41:09 pm »
Salut l’équipe. Bon voilà :
- Voyant G rouge toujours là, même après montage regul electro, masse moteur, batterie, et test dynamo de la dernière fois. Il se peut que la dynamo tourne pas assez vite? Car à part ça je vois plus j’ai même tendu encore la courroie pour être sur
En tout cas pas de charge, moteur allumé avec starter la batterie reste à 12,8 V
- Demarreur révisé. Pour info c’était bagues laitons fendues qui laissaient du jeu donc tournait pas assez vite pour démarrer correctement. Charbons neufs tant qu’à faire.
Maintenant elle démarre « bien », mais dès que j’enlève le starter elle se coupe. Une fois chaude si je démarre sans starter en accelerant à fond elle démarre, le moteur vivote 5secondes et elle cale.
Idem en roulant pour mini tour test, avec starter elle roule, des qu’on l’enleve elle se coupe. En accélérant à fond ça repousse de 2/3 secondes l’inévitable calage.
J’ai filmé si ça aide.
C’est chiant…pour moi les 2 problèmes ne sont pas liés. Soucis de démarrage OK pour en trouver un nouveau
Donc comme d’hab je prends tous conseils. En attendant je continue de chercher. Bonne soirée et week-end.
Air-cooled baby !
charles
Réponse #75 le:
sam. 11 février 2023, 23:23:49 pm »
pas de merdouille dans l'essence?
gicleur de ralenti pas bouché?
vis de richesse bien dévissée?
Réponse #76 le:
dim. 12 février 2023, 07:59:14 am »
pour la charge et pour avoir des piste de recherche essais de mettre directement un 12v sur la vis d'excitation de la dynamo (petite vis)
pas très
longtemps juste le temps de voir si ça passe au delà de 14 v
Stephiat500
Q.I.: 2
Modèle: 500 L
Réponse #77 le:
dim. 12 février 2023, 08:30:27 am »
Salut Charles. Non rien dans l’essence, j’en ai mis récemment au bidon donc je voyais ce qui coulait et, filtre transparent immaculé.
Gicleur de ralenti on m’a également conseillé ça je vais dévisser aujourd’hui. Par contre vis de richesse et l’autre je n’ai rien touché depuis 2mois. Il faut que je la dévisse complètement selon toi?
Salut Mitch. Ok j’essayerais ça. Du coup si je comprends bien avec une 2eme batterie je dois alimenter la dynamo et regarder avec mon voltmetre sur la batterie de la 500 si ça monte à 14v c’est juste? C’est laquelle des 2 petites celle de l’excitation ?
Air-cooled baby !
Réponse #78 le:
dim. 12 février 2023, 08:50:24 am »
non pas de seconde batterie il faut que tu prennes le +12v de la batterie de la voiture peut etre si tu as un fil volant (extérieur) du + bat
sur la vis du fil noir
pour la vis de richesse si tu ne sais plus où tu en es visses à fond et dévisses de 1.5 à 2 tours
charles
Réponse #79 le:
dim. 12 février 2023, 09:35:40 am »
Citation de: mitch83 le dim. 12 février 2023, 08:50:24 am
Stephiat500
Q.I.: 2
Modèle: 500 L
Réponse #80 le:
dim. 12 février 2023, 12:15:43 pm »
Ca marche merci je vais faire ça pour la vis de richesse. Pour l’autre vis je touche pas? Sachant que pas touchée depuis mes problèmes et elle tournait nickel…ça se dérègle pas tout seul j’espère
Sinon pour me test pas de fil volant assez grand mais en aboutant les 2 cables de démarrage ça devrait aller.
Donc moteur tournant au starter après mon démarrage, je branche le + batterie sur la petite vis d’excitation de la dynamo et je vais vite controler au voltmètre si la batterie prends 14v c’est juste? Logiquement si c’est le cas mon voyant G devrait aussi disparaître le temps de la manip non ?
Et sinon pour ma culture perso pour bien faire. En démarrage à froid vous laissez combien de temps vous le starter enclenché avant de le baisser ? Vous l’enlever avant de rouler ou vous le laisser les premiers kilomètres ?
Air-cooled baby !
charles
Réponse #81 le:
dim. 12 février 2023, 13:05:43 pm »
Tu peux l'enlever progressivement, dès qu'il n'y en a plus besoin.
perso, je l'enleve rapidement, mais il ne fait jamais tres froid, et j'ai un ralenti plutot riche.
Réponse #82 le:
dim. 12 février 2023, 16:37:22 pm »
le starter le moins possible des que tu roules enlève le
pour le contrôle du voltage tu peux le prendre sur le fil que tu mets en direct sur l'excitation puisque le fil est sur le plus batterie, ça risque de monter vite et bien plus que 14 v c'est pour ça qu'il faut juste le faire quelques secondes des que tu vois que tu dépasses 15 v arrêtes, tout ça bien sur s'il n'y a pas un souci sur la dynamo au quel cas pas de montée en tension et donc aucun risque
Stephiat500
Q.I.: 2
Modèle: 500 L
Réponse #83 le:
ven. 10 mars 2023, 12:42:02 pm »
Salut. Juste pour donner des news vu que j'ai enfin un peu de temps à moi
Il y a 2 semaines après nettoyage gicleur et re-réglage des vis très approximatif à l'oreille
, la 500 a réussi à trouver un ralenti qui se tient sans starter. Suite aux tests que vous aviez conseillé :
- entre 2,3v et 2,7v sur la grande vis de la dynamo (N°51) à l'arrêt, moteur tournant sans starter.
- environ 4,5v avec le test de mitch (+ de la batterie sur l'excitation N°67) à l'arrêt, moteur tournant même avec starter enclenché.
- Grâce à l'aide d'un très gentil monsieur italien sur le groupe Facebook (
Gianni) qui m'a guidé en italien par messages, on a un peu tout testé et ça doit être ma dynamo qui fait comme mon démarreur : alimentée en direct elle tourne mais pas assez efficacement pour faire le Job.
Voilà donc si ça peut servir à qq1 qui tombe sur ce sujet plus tard, alimenter en direct (dynamo et/ou démarreur) et avoir une rotation même qui paraît rapide ne suffit peut-être pas.
Solution : ben comme le démarreur, c'est partie pour la réfection complète de la dynamo
La dernière fois j'ai apporté ma modeste contribution à la cagnotte du Forum pour remercier au mieux votre aide et je vois que l'objectif est désormais atteint donc c'est cool. Une fois terminé si le problème disparait je tiendrais informé pour clôturer le sujet. En attendant merci encore à tous ceux qui m'ont aidé jusque là, j'espère pouvoir vous payer un verre à l'occaz' et en attendant bonne continuation à tous
Air-cooled baby !
charles
Réponse #84 le:
ven. 10 mars 2023, 13:56:56 pm »
Bon courage pour la suite.
Réponse #85 le:
ven. 10 mars 2023, 14:21:48 pm »
pour la dynamo tu me fais penser qu'elle peut tourner même sans excitation simplement avec du rémanent, pour ça il faut faire le test différemment, tu mets le 12 v que sur la grosse vis la elle peut effectivement tourner dans cette situation tu vas mettre le 12 v en plus sur la petite vis, voir si tu as un changement de régime (de vitesse) si oui pour moi elle est bonne si non c'est sans doute ce que j'ai déjà dit tu as le fil coupé à l'intérieur
Stephiat500
Q.I.: 2
Modèle: 500 L
Réponse #86 le:
dim. 02 avril 2023, 09:57:38 am »
Salut à tous.
Pour donner des nouvelles et définitivement clôturer le sujet, la dynamo était bien la coupable c'était le bobinage extérieur. Le moteur est également réglé maintenant.
Du coup pour la dernière ballade d'un bon 100 kms, RAS elle tourne nickel. Encore merci à tous. Bon dimanche !
Air-cooled baby !
Cléflo
Q.I.: 45
Modèle: 5ooD
Réponse #87 le:
dim. 02 avril 2023, 13:41:09 pm »
tu avais testé a résistance de ce bobinage ?
visitez mon compte Facebook
5
6
