Question durite carburant
Total des membres: 2914
Passion500R
Total des messages: 225441
Total des sujets: 9553
En ligne aujourd'hui: 546
Invités: 536
Total: 537
Babyliss
Sujet: Question durite carburant (Lu 3317 fois)
Q.I.: 11
Petit nouveau
Re: Question durite carburant
jeu. 12 janvier 2023, 12:37:37 pm »
, pourquoi vider le réservoir ? Si tu débranches sortie de la jauge en premier , ça coulera pas
Yves500
Réponse #15 le:
jeu. 12 janvier 2023, 12:59:03 pm »
Tu entends quoi par Sortie de la jauge Vinchi ?
Q.I.: 11
Petit nouveau
Réponse #16 le:
jeu. 12 janvier 2023, 13:43:15 pm »
La sortie de ton réservoir ,là ou se branche la tuyauterie souple ,dans le coffre avant, elle est en partie haute donc pas de risque de siphon
Modifié: jeu. 12 janvier 2023, 13:44:50 pm par vinchi
Yves500
Réponse #17 le:
jeu. 12 janvier 2023, 13:58:25 pm »
Ok, bien compris.
pour le tuyau
Réponse #18 le:
jeu. 12 janvier 2023, 16:39:56 pm »
on voit la durite qui est un poil coute normalement elle longe les angles un peu comme le cable du compteur, pour que la durite passe bien dans les supports le long du tunnel il faut retirer (juste un peu soulever) les manettes de démarrage et starter pour apercevoir l'attache idem pour le frein à main
Yves500
Réponse #19 le:
ven. 13 janvier 2023, 23:57:00 pm »
Durite remplacée partiellement, il faut plus de trois mètres pour tout faire finalement. 3,50 au moins.
J’ai mis les passe cloisons également
Suite au prochain épisode mais celle passant dans le tunnel est remplacée. Le plus difficile est fait.
J’en profite pour faire du ménage. J’ai déposé le frein à main et cherche maintenant à enlever le levier de vitesses et les deux manettes démarreur et starter. Il y a une astuce pour le levier ? J’aimerais en profiter pour repeindre correctement tout ça
Réponse #20 le:
sam. 14 janvier 2023, 07:54:20 am »
oui il faut 4 mètres pour tout changer, mais tu nous disais que c'etait pour le tunnel
pour retirer le levier il faut désaccoupler la tringle au niveau du papillon (liaison tringle/boite) et tout tirer vers l'avant, c'est juste un peu chiant des fois ça coince un peu
Yves500
Réponse #21 le:
sam. 14 janvier 2023, 20:45:17 pm »
Et voilà tout remplacé et reposé à l’exception de la fermeture du tunnel à cause de ce souci de compteur. Faudrait pas que finalement ça soit le câble hein
pour votre aide
