Fuite essence pompe à essence
Total des membres: 2914
Passion500R
Total des messages: 225441
Total des sujets: 9553
En ligne aujourd'hui: 560
Invités: 485
Total: 485
Sujet: Fuite essence pompe à essence (Lu 2253 fois)
Calabrese57
Bébé Fiatiste
dim. 15 janvier 2023, 22:47:21 pm »
Bonsoir à tous
Je viens de m'inscrire sur le forum et j'ai fait un post de présentation
J'ai ma 500F depuis aujourd'hui et j'ai déjà un soucis au bout d'une heure.
après l'avoir fait transporté jusqu'à la maison sur plateau derrière une voiture
J'ai une fuite d'essence au niveau de la pompe à carburant (j'ai dû sortir la voiture du garage tellement l'odeur d'essence est forte dans la maison : pas l'idéal avec toute cette pluie qui tombe)
L'essence goutte au niveau du tuyau noir
Quelqu'un aurait une idée de comment réparer la fuite ?
Est ce que l'essence qui coule ne risque pas d'endommager les pièces en dessous ou carrosserie?
Q.I.: 11
Petit nouveau
Re: Fuite essence pompe à essence
dim. 15 janvier 2023, 23:28:42 pm »
Bienvenue , si fuite niveau raccordement tuyauterie/pompe ,
changement de la tuyauterie pour ne plus être embêté en fonction de l'état , ou pour dépanner , raccourcir la tuyauterie de 3 centimètres si assez longue et remettre le collier , attention si tu débranche à ce niveau , l'essence va couler direct du réservoir , prévoir récipient .
Pas de problème pour les pièces/carrosserie
Modifié: dim. 15 janvier 2023, 23:30:33 pm par vinchi
lun. 16 janvier 2023, 08:03:56 am »
vu que tu nous dis que tu n'es pas bricoleur, il serait bien que tu retires la durit au réservoir, en plus de la boite pour récupérer l'essence quand tu va retirer la durite à la pompe, comme ça, ça te laissera le temps de faire la réparation, moi je te dirai de changer les durites avant la pompe et après la pompe, on ne voit pas s'il y a un filtre si non profites d'en mettre un, tu peux nous faire une ou des photos d'ensemble de la mécanique on pourrait voir s'il y a d'autre petits trucs qui ne vont pas
Calabrese57
Bébé Fiatiste
sam. 21 janvier 2023, 14:43:24 pm »
beaucoup mitch83 et vinchi pour vos réponses 😉
Le collier qui tenait la durite était usé, il a été remplacé et ça à l'air d'aller maintenant, l'essence ne coule plus en tout cas
Bonne journée et merci encore
sam. 21 janvier 2023, 16:19:23 pm »
tu as vérifié que la durite n'était pas coupée
Calabrese57
Bébé Fiatiste
sam. 21 janvier 2023, 17:03:26 pm »
Citation de: mitch83 le sam. 21 janvier 2023, 16:19:23 pm
Bonjour mitch83
On a changé le collier et le filtre à essence était également mal enfoncé dans la durite.
On a rectifié le tout
Ça à l'air d'aller, il n'y a plus d'essence qui coule
Je n'ai pas fait de sortie avec, je ferai attention de bien vérifier
encore 😉
sam. 21 janvier 2023, 18:20:02 pm »
