  • Total des messages: 225440
  • En ligne aujourd'hui: 537
Invités: 458
Total: 459
Auteur Sujet: Fuite essence pompe à essence  (Lu 2246 fois)
Hors ligne Calabrese57
« le: dim. 15 janvier 2023, 22:47:21 pm »
  • Bonsoir à tous
    Je viens de m'inscrire sur le forum et j'ai fait un post de présentation
    J'ai ma 500F depuis aujourd'hui et j'ai déjà un soucis au bout d'une heure.  #d1 après l'avoir fait transporté jusqu'à la maison sur plateau derrière une voiture
    J'ai une fuite d'essence au niveau de la pompe à carburant (j'ai dû sortir la voiture du garage tellement l'odeur d'essence est forte dans la maison : pas l'idéal avec toute cette pluie qui tombe)
    L'essence goutte au niveau du tuyau noir
    Quelqu'un aurait une idée de comment réparer la fuite ?
    Est ce que l'essence qui coule ne risque pas d'endommager les pièces en dessous  ou carrosserie?
    Re: Fuite essence pompe à essence
    « Réponse #1 le: dim. 15 janvier 2023, 23:28:42 pm »
  • Bienvenue , si fuite niveau raccordement tuyauterie/pompe ,
    changement de la tuyauterie pour ne plus être embêté en fonction de l'état , ou pour dépanner , raccourcir la tuyauterie de 3 centimètres si assez longue et remettre le collier , attention si tu débranche à ce niveau , l'essence va couler direct du réservoir , prévoir récipient .
    Pas de problème pour les pièces/carrosserie
    « Modifié: dim. 15 janvier 2023, 23:30:33 pm par vinchi »
    « Réponse #2 le: lun. 16 janvier 2023, 08:03:56 am »
  • vu que tu nous dis que tu n'es pas bricoleur, il serait bien que tu retires la durit au réservoir, en plus de la boite pour récupérer l'essence quand tu va retirer la durite à la pompe, comme ça, ça te laissera le temps de faire la réparation, moi je te dirai de changer les durites avant la pompe et après la pompe, on ne voit pas s'il y a un filtre si non profites d'en mettre un, tu peux nous faire une ou des photos d'ensemble de la mécanique on pourrait voir s'il y a d'autre petits trucs qui ne vont pas
    « Réponse #3 le: sam. 21 janvier 2023, 14:43:24 pm »
  • Merci beaucoup mitch83 et vinchi pour vos réponses 😉
    Le collier qui tenait la durite était usé, il a été remplacé et ça à l'air d'aller maintenant, l'essence ne coule plus en tout cas
    Bonne journée et merci encore
    « Réponse #4 le: sam. 21 janvier 2023, 16:19:23 pm »
  • tu as vérifié que la durite n'était pas coupée
    « Réponse #5 le: sam. 21 janvier 2023, 17:03:26 pm »
    Bonjour mitch83
    On a changé le collier et le filtre à essence était également mal enfoncé dans la durite.
    On a rectifié le tout
    Ça à l'air d'aller, il n'y a plus d'essence qui coule
    Je n'ai pas fait de sortie avec, je ferai attention de bien vérifier
    Merci encore 😉
    « Réponse #6 le: sam. 21 janvier 2023, 18:20:02 pm »
