  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 356
Invités: 262
Total: 262
Auteur Sujet: Taille des cardans  (Lu 3194 fois)
Hors ligne DrDesoto
Taille des cardans
« le: mar. 17 janvier 2023, 17:51:19 pm »
  • Bonjour,
    Toujours dans la restauration d'un ensemble moteur-boite de 5OOF, je découvre chaque jour (semaines) des nouveautés, d'un moteur qui a du bien souffrir.
    Heureusement, j'ai Gazoline (dispo pour ceux qui ont reçu un exemplaire mal imprimé), et, surtout, les conseils que je pioche chaque jour sur le forum. (merci à Mitch, SuzuK, Tony, Anna et les autres pour leur disponibilité)
    Ici, ce sont les cardans dont les extrémités dentées sont bien usées, que j'envisage de changer.
    Ou doit-on prendre la mesure du diamètre, et faut-il changer également les tulipes?
    Faut-il garder la même taille, ou préférable de passer à un diamètre supérieur?
     Merci Merci Merci à tous
    Bruno
    Re: Taille des cardans
    « Réponse #1 le: mar. 17 janvier 2023, 18:08:48 pm »
  • je te dirai de tout changer et en diamètre 25 mm, tu as des kit complets, la encore un conseil prends le mieux c'est à dire le plus chez
    après bien sur il faudra ouvrir la boite
    exemple https://webshop.fiat500126.com/fr/commande-directe-und-arbre-de-roue-motrice/kit-arbres-de-transmission-cpl-_25-mm_-premium
    « Modifié: mar. 17 janvier 2023, 18:10:54 pm par mitch83 »
    Hors ligne DrDesoto
    « Réponse #2 le: mar. 17 janvier 2023, 18:35:19 pm »
  • Toujours au poste, Mitch.
    encore merci pour le conseil, que je m'empresserai de suivre!!!
    Bruno
    « Réponse #3 le: mar. 17 janvier 2023, 20:19:16 pm »
  • ouvrir la boîte
    « Réponse #4 le: mar. 17 janvier 2023, 21:03:22 pm »
  • Je confirme............. #g2
    Hors ligne DrDesoto
    « Réponse #5 le: mer. 18 janvier 2023, 00:09:21 am »
  • Aïe, en voyant ces photos, je vais peut-être hésiter #j8 #j8
    Mais bon,comme je sais que vous êtes tous là, je vais me lancer. Une semaine de vacances à la fin du mois, j'aurai reçu les pièces, et hop, je m'y met
    Bonne nuit à tous
    « Réponse #6 le: mer. 18 janvier 2023, 07:42:21 am »
    c'est reculer pour mieux sauter  #l11 on en a déjà pas mal parlé fais une recherche
    Hors ligne DrDesoto
    « Réponse #7 le: mer. 18 janvier 2023, 09:03:44 am »
  •  #g2 #g2 #g2
    Hors ligne DrDesoto
    « Réponse #8 le: dim. 29 janvier 2023, 19:24:20 pm »
  • Et ben voilà!!!
    Reste plus qu'à sortir les cardans, en remonter des tout beau!!
    Que de trucs à démonter, pour en arriver là!!!!
    Bruno
    « Réponse #9 le: dim. 29 janvier 2023, 19:45:20 pm »
  • C'est sur , mais il faut passer par là ,  #B6
    « Réponse #10 le: dim. 29 janvier 2023, 19:48:56 pm »
  • mouais je pense que tu as démonté au moins une chose inutile c'est le nez de boite à moins que tu as autre chose à faire
    je vois aussi que tu as retiré les écrous qui maintiennent les roulements  #j2 remonter les en les mettant juste en contact pour ne pas partir dans une galère
    « Modifié: dim. 29 janvier 2023, 19:52:00 pm par mitch83 »
    Hors ligne DrDesoto
    « Réponse #11 le: lun. 30 janvier 2023, 08:59:56 am »
    Merci, Mitch, pour ces observations
    Je voulais pas démonter tout ça, mais le sélecteur était bloqué. La boite semblait avoir, tout comme le moteur, été bien maltraitée #j8 #j8
    Et pour le reste, on apprend en faisant, y parait,  #l11 #l11 #l11
    En plus, dans la Marne, y fait froid, ça ralenti les neurones
    « Réponse #12 le: lun. 30 janvier 2023, 09:04:20 am »
    oui tu as bien raison, pas bien grave tout ça  #g2
    Hors ligne DrDesoto
    « Réponse #13 le: jeu. 09 février 2023, 22:34:15 pm »
  • Ça y est, cardans reçus, des gros, impressionnants, à côtés de ceux d'origine.
    Tout beau tout propre, y a plus qu'à remonter!!!
    Des bêtises à éviter pour le remontage??
    Merci pour vos conseils avisés
    Bruno
    « Réponse #14 le: jeu. 09 février 2023, 22:46:20 pm »
  • oui, la betise serait de deregler les roulement du differentiel, ou de les echanger droite/gauche
    Bon courage pour la suite
