fuite huile moteur
Total des membres: 2914
Passion500R
Total des messages: 225441
Total des sujets: 9553
En ligne aujourd'hui: 597
Invités: 523
Total: 524
MadMat
Sujet: fuite huile moteur (Lu 1907 fois)
popotman
fuite huile moteur
jeu. 19 janvier 2023, 18:49:58 pm »
bonsoir à tous,je viens vers vous car je viens d'avoir une fuite d'huile du moteur haut qui à giclé sur le capot moteur ,il y a un trou et pas de visse peut être une sécurité de trop plein ou pression importante
BELLA CIAO
popotman
Re: fuite huile moteur
jeu. 19 janvier 2023, 18:51:40 pm »
voici une autre photo
BELLA CIAO
Q.I.: 11
Petit nouveau
jeu. 19 janvier 2023, 20:20:05 pm »
Je crois qu'à cet endroit , si fuites air/huile , problème étanchéité haut moteur , joint de culasse ...les pros du forum vont confirmer ou pas ,en tout cas , pas normal
ven. 20 janvier 2023, 07:55:16 am »
Salut,
oui, c'est la mise à l'air en cas de rupture du joint de culasse.
normalement, ça ne doit pas souffler ni cracher d'huile.
Va falloir deculasser
ven. 20 janvier 2023, 07:59:11 am »
si tu as de l'huile là elle ne peut venir que d'un problème de segmentation et avec un jdc pété comme dit Charles tu es bon pour ouvrir, ça sent le moteur mal en point
popotman
mar. 24 janvier 2023, 11:23:48 am »
MERCI LES GARS
BELLA CIAO
popotman
mer. 25 janvier 2023, 11:44:58 am »
bonjour à tous suite à un essai,le moteur démarre mal et cache de l'huile donc joint.faut il sortir le moteur et auriez vous des conseils et tutto pour le refaire merci à bientôt
BELLA CIAO
popotman
mer. 25 janvier 2023, 11:52:25 am »
est ce que cela change la réparation avec mon moteur 650cc
BELLA CIAO
mer. 25 janvier 2023, 16:31:17 pm »
pour les tuto 500 ou 600 ou 650 meme combat pour ce qui est du démontage et remontage
mer. 25 janvier 2023, 18:06:13 pm »
Oui, mieux vaut sortir le moteur, vu que tu as interet à tout verifier
popotman
mer. 25 janvier 2023, 18:43:08 pm »
ok je vous remercie pour le conseil
BELLA CIAO
fuite huile moteur
