  • Total des messages: 225522
  • En ligne aujourd'hui: 1428
Invités: 1035
Total: 1036
Auteur Sujet: Fiat 500 L de 1972  (Lu 5836 fois)
Hors ligne augustin37
  • Modèle: Fiat 500L
Fiat 500 L de 1972
« le: jeu. 26 janvier 2023, 21:55:27 pm »
  • Bonsoir à tous
    Mon fils a reçu pour ses 20 ans un cadeau "empoisonné"  #g6 :une épave de fiat500 L de 1972,bien rouillée de partout...c'était en 2011.
    La bagnole a été compètement démontée assez rapidement,la carrosserie refaite et le remontage a été commencé : grosso modo,toute la mécanique ...
    Puis le projet a été stoppé car mon fils fini ses études et bosse à l'étranger .Il n'a pas eu le temps de finir le projet..
    En juillet 2023,il se marie et aimerait bien avoir sa petite auto terminée pour emmener sa douce!
    Donc papa (un peu habitué aux anciennes avec 2 mg de 1964 & 1974)  s'y colle pour tout finir..
    Et j'ai donc quelques questions dont la première :
    - est il possible de rechercher sur internet les pièces d'après leur nomenclature d'origine ? j'ai l"impression que cette nomenclature n'est pas reprise par les fournisseurs (axel gerstl,fiat passion,fdricambi ou autre...du coup quand il manque des pièces ,en particulier des petites pièces de fixation,des vis particulières ,...comment  faire pour les retrouver?
    Par exemple ,
    - je butte sur le remontage du système d'essui glace:je ne trouve nulle part comment il est fixé à la caisse...
    Dans l'attente de vos précieux conseils
    Un grand merci d'avance
    Re: Fiat 500 L de 1972
    « Réponse #1 le: ven. 27 janvier 2023, 07:55:21 am »
  • Bienvenue,
    En effet, la nomenclature n'est generalement pas reprise par les vendeurs (contrairement aux anglaises #g2).
    Pour tes questions, il ne faut pas hesiter à ouvrir un sujet specifique, tu devrais trouver de l'aide.
    « Réponse #2 le: ven. 27 janvier 2023, 08:04:30 am »
  • bienvenue
    en attendant le sujet spécifique pour le moteur d'essui glace il est fixé par deux vis de M 6 qui se trouve n'importe où
    si tu pouvais nous mettre des photos on pourrait mieux te pointer les endroits par exemple si tu nous prends la photo du coffre on pourra te flécher la position des pièces et vis
    « Réponse #3 le: ven. 27 janvier 2023, 12:18:26 pm »
  • page 123 du "manualericambi500"
    « Réponse #4 le: ven. 27 janvier 2023, 12:19:56 pm »
  • je te l'ai envoyé par mail
    • Modèle: Fiat 500L
    « Réponse #5 le: dim. 29 janvier 2023, 20:55:35 pm »
  • merci à tous pour vos réponses §
    j'essaye de poster la photo de la fixation du mécanisme de l'essui glace...
    Dans le compartiment avant ,j'ai bien repéré où se situe l'emplacement des 2 vis de 6 mm mais je suppose qu'il manque une pièce entre ces 2 vis et le mécanisme...mais quelle pièce?je ne trouve absoument aucun détail sur le sujet.Quelqu'un aurait il peut être une photo ou une indication?
    « Réponse #6 le: lun. 30 janvier 2023, 08:09:06 am »
  • il ne manque rien il faut mettre juste une rondelle de gros diamètre
    • Modèle: Fiat 500L
    « Réponse #7 le: sam. 04 février 2023, 19:28:33 pm »
  • merci beaucoup pour cette info. Merci
    Le montage me parait curieux :je me demande pourquoi le le trou est si gros par rapport au diamètre de la vis!peut être pour régler la position du mécanisme?
    « Réponse #8 le: sam. 04 février 2023, 19:30:32 pm »
     #b3 #b3 c'est l'ajustage de l'époque  #g3
    • Modèle: Fiat 500L
    « Réponse #9 le: lun. 06 février 2023, 21:32:45 pm »
  • merci encore..
    Je vais avoir d'autres questions...dont celle ci concernant le cable de démarreur:
    par où passe t'il entre la sortie du tunnel et le démarreur?la gaine est elle fixée à la caisse ou à la boite?je suppose que oui car il est muni d'une patte de fixation mais je ne vois pas où il s'accroche..
    je le trouve également trop long de plusieurs centimètres...Il semblerait qu'il existe plusieurs longueurs..c'est une 500L de 1972.115 cm chez fiat passion,118.5 ou 119 chez Axel Gerstl,115 chez fiat.classic.com
    115 chez FD Ricambi...j'ai mesuré le cable que j'ai à la maison :125 de l'extrémité du crochet à celle de l'accroche au démarreur..je pense que c'est un cable de fiat 126?
    quelqu'un aurait il une photo pour me guider?
    un grand merci pourvotre aide!
    « Réponse #10 le: mar. 07 février 2023, 08:21:07 am »
  • alors pour ton cable là bien sur il te faut le bon modèle, pour la fixation voir photo flèche verte accélérateur et starter flèche rouge démarreur et cable électrique, par contre si tu as la mécanique en place ça sera pratiquement impossible de le fixer, autre chose la patte de fixation qu'il y a sur le cable n'est pas à la bonne place (distance) il faut la déplacer
    « Modifié: mar. 07 février 2023, 08:33:24 am par mitch83 »
    • Modèle: Fiat 500L
    « Réponse #11 le: mer. 08 février 2023, 21:38:07 pm »
  • super clair ,merci !
    • Modèle: Fiat 500L
    « Réponse #12 le: dim. 12 février 2023, 21:36:51 pm »
  • bonsoir ç tous et nouvelle demande..
    J'ai acheté un actionneur de klaxon .J'ai acheté chez Axel Gerstl la reference pour  le volant original : https://webshop.fiat500126.com/fr/katalog/artikelinfo/8582/bouton-de-klaxon-pour-le-volant-original  ,  pensant avoir le volant original
    Je ne peux pas monter cette pièce,elle semble trop petite..je pense donc que je n'ai pas le volant original. #j4
    Voici la photo du volant monté :
    Ce serait un volant de 500F?
    pouvez vous me dire quelle référence je dois acheter?
    merci et bonne soirée
    « Réponse #13 le: lun. 13 février 2023, 07:31:35 am »
  • si c'est le bon volant; mais tu as une 500 de 72, donc différent des autres modèles.
    • Modèle: Fiat 500L
    « Réponse #14 le: lun. 13 février 2023, 12:02:16 pm »
  • Bonjour Cléflo
    Merci pour l’info!
    Du coup quel actionneur dois je commander?
    Concernant les pivots je dois faire le point!
    Bonne journée
