  • Total des messages: 225487
  • En ligne aujourd'hui: 689
Invités: 658
Total: 658
Auteur Sujet: Réglage ralenti  (Lu 13809 fois)
Hors ligne Porco Rosso
  • Modèle: réduit
Re: Réglage ralenti
« Réponse #104 de la page précédente: lun. 06 mars 2023, 21:57:56 pm »
Vu l'énorme  #i6 #g5 #g5 #g5 #g5 déformation du plan de joint de ton carbu sur les photos précédentes, et tes dernières photos des jeux de part et d'autre entre ton papillon et le corps du carbu, avec la lumière du soleil, je pense que tu peux dire adieu à ton carbu. Il a du bien chauffer comme une pizza au jambon de Parme et se déformer en conséquence ! #b10
Si je ne me trompe pas tu es de Bordeaux ? On est voisin #g6
J'ai dans mon bordel quelques IMB1, IMB 6 et un IMB 10, tous sains de corps (pas ovalisés du dedans de l'intérieur du kuku).
Je peux te le refaire pour une bouchée de pain avec réglage "sortie d'usine"  #B6
Ou alors je te le vends et tu te lances dans sa réfection avec un kit joint...
A toi de voir  #g2
 #l5
« Modifié: lun. 06 mars 2023, 22:11:34 pm par Porco Rosso »
De passage...
Re: Réglage ralenti
« Réponse #105 le: lun. 06 mars 2023, 23:02:06 pm »
  • Porco,
    une fois la base redréssée, et papillon recentré , j'ai bon espoir que ça fonctionne tres bien
    Hors ligne Yves500
    Re: Réglage ralenti
    « Réponse #106 le: mar. 07 mars 2023, 09:34:04 am »
  • Ciao Porco Rosso,
    Merci pour ces précisions et ta proposition s’agissant du carbu IMB 10.
    Laisse moi le temps de tester le résultat de mon travail du week-end dernier et je reviendrai vers toi.
    Bonne journée
    • Modèle: réduit
    Re: Réglage ralenti
    « Réponse #107 le: mar. 07 mars 2023, 21:46:24 pm »
  • As you want !
    Tu as choisi l'autodidactie et tu as bien raison #B6
    Je te félicite donc et t'encourage dans ta démarche mécanistique de sauvetage carburologique ! #l5
    Forza la carburazione !  #g3
    Tu peux aussi opter pour un JAY CEE double corps de 58 mm ? Jack se fera un plaisir de t'en préparer un  #c4 #g5 #g3:
    Hot VWs Magazine: SEMA Show 2021 JayCee new BGD billet carburetor debut.
    De passage...
    Hors ligne Yves500
    Re: Réglage ralenti
    « Réponse #108 le: sam. 11 mars 2023, 18:59:07 pm »
  • Bonsoir à tous,
    Porco Rosso, je t’ai envoyé un MP il y a quelques jours. Tu l’as bien reçu ?
    • Modèle: réduit
    Re: Réglage ralenti
    « Réponse #109 le: dim. 12 mars 2023, 19:13:12 pm »
  • Vi et je t'ai répondu  #l5
    De passage...
    Hors ligne ktz737
    Re: Réglage ralenti
    « Réponse #110 le: mar. 14 janvier 2025, 00:19:46 am »
  • Bonjour.
    Je déterre ce sujet car je l'ai lu comme un roman, les ennuis de Yves ressemblant furieusement à mes propres problèmes de carburation. je vais m'en inspirer très fortement et appliquer tous les précieux conseils de Charles et Mitch.
    Il manque la fin de l'histoire, et c'est dommage.
    Le remplacement du carbu (s'il a eu lieu) a t'il réglé le problème ?
    Re: Réglage ralenti
    « Réponse #111 le: mar. 14 janvier 2025, 07:51:12 am »
  • A priori, oui, il me semble que Yves a répondu sur un autre sujet.
    Hors ligne Yves500
    Re: Réglage ralenti
    « Réponse #112 le: ven. 17 janvier 2025, 22:26:06 pm »
  • Oui oui, j’avais répondu ailleurs mais où …. Bref, mon carbu avait une belle prise d’air car sérieusement déformé à sa base avec de plus un papillon ovalisé. Je l’ai remplacé avec l’aide précieuse fournie ici. Depuis, tout va pour le mieux, pour ça tout au moins.
