Electricité, Electronique
Pb jauge essence
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225552
Total des sujets: 9563
En ligne aujourd'hui: 588
Invités: 412
Total: 413
bdeedo
Sujet: Pb jauge essence (Lu 4683 fois)
raphreb
Bébé Fiatiste
Modèle: Fiat 500 110F Ver L
Pb jauge essence
lun. 30 janvier 2023, 10:21:51 am »
Bonsoir à tous,
J'ai une 500 L de 1972 que je viens de restaurer.
Mon problème est que la jauge d'essence n'indique rien au tableau de bord (le plein est fait ) et visiblement tout est bien connecté.
Vous avez déjà eu ce problème ?
J'ai testé avec un ohmmètre la résistance de la jauge en différents point (voir photo)
Lorsque le flotteur est au minimum la diode (réservoir vide) s'allume
mais dans tous les cas l'aiguille ne bouge pas.
si je met le fil rose de la jauge en contact direct sur la masse ... rien ne se passe.
avez vous quelques conseils ou test a faire ...
ou dois je appliquer une tension pour que l'aiguille bouge... et savoir si ça vient de la ...
merci pour votre aide
Cléflo
Q.I.: 45
Modèle: 5ooD
Re: Pb jauge essence
lun. 30 janvier 2023, 15:05:23 pm »
ton aiguille est bien alimentée en + ? Ton fil de jauge arrive bien sans coupure à l'aiguille ?
visitez mon compte Facebook
raphreb
Bébé Fiatiste
lun. 30 janvier 2023, 17:54:31 pm »
Bonjour, merci pour la réponse,
Je viens de tester la continuité de mes fils tout est OK.
La masse est relié au réservoir et la résistance variable ( qui varie en fonction de la hauteur du flotteur) fil orange relié au compteur...
comment savoir si la polarité est bonne ...
Raph
lun. 30 janvier 2023, 18:39:37 pm »
quand tu fais varier le flotteur à la main est ce que tu vois varier la résistance (avec ohmmètre)
raphreb
Bébé Fiatiste
lun. 30 janvier 2023, 18:43:46 pm »
Oui la résistance varie de 330 Ohm à environ 18 ohm
Modifié: lun. 30 janvier 2023, 18:47:35 pm par raphreb
lun. 30 janvier 2023, 18:51:57 pm »
alors si ce n'est pas un problème de jauge de fil il reste à voir si tu as bien le 12v qui arrive au mano, il peut se faire qu'il y ait une piste coupée il faut tester la continuité avec un ohmmètre et suivre la piste du circuit imprimé
raphreb
Bébé Fiatiste
lun. 30 janvier 2023, 19:22:45 pm »
Ou je peux tester la tension qui arrive ? entre quelle bornes ?
lun. 30 janvier 2023, 19:28:29 pm »
si j'y pense demain je regarderai sur un vieux compteur
raphreb
Bébé Fiatiste
lun. 30 janvier 2023, 19:31:10 pm »
Ce serait super !!!
Encore merci
mar. 31 janvier 2023, 15:53:49 pm »
voilà les infos, pour voir si le galva /jauge fonctionne tu mets le + 12c à la flèche rouge, le - sur la flèche orage la ça doit indiquer le plein, si tu mets le - sur la flèche jaune tu dois avoir le voyant allumé la flèche vert et les + et - sont la juste pour indication
si rien ne bouge ou mauvais contacts ou galva /jauge HS
raphreb
Bébé Fiatiste
Réponse #10 le:
mer. 01 février 2023, 08:51:02 am »
beaucoup je vais tester cet apres midi
raphreb
Bébé Fiatiste
Réponse #11 le:
mer. 01 février 2023, 15:48:00 pm »
Bilan
j'ai branché le + fleche rouge et le - fleche jaune .... La lumiere s'allume
J'ai branché le + fleche rouge et le - fleche orange .... l'aiguille ne bouge pas
Donc mecanisme auguille mort...
On peut trouver juste cette pièce ou je dois acheter un compteur complet ???
Du coup vendrais tu le tiens?
merci
Réponse #12 le:
mer. 01 février 2023, 16:31:15 pm »
regardes déjà si tu peux si la piste entre la cosse et la vis qui est en dessous au bas de la flèche a bien la continuité
Q.I.: 11
Petit nouveau
Réponse #13 le:
mer. 01 février 2023, 16:32:52 pm »
https://www.ebay.fr/itm/404002978918?fits=FR_Make%3AFiat%7CFR_Model%3A500&hash=item5e10743c66:g:JfwAAOSwA3dYkyfr&amdata=enc%3AAQAHAAAAoEbhZufTiB6xJGQqEX9NK7FZPx7FVAwokUYOZXorWtf112qUYWyXVH9hd1bePauGws2%2Bum8b1vnz1gYzEGRDY89tZleNrMzjTd3dY8D5ARlhk%2FUAezbRRTgm6E7w79YPfCJ3NJs1IxBGB%2FwW2QV%2FETPtYI2NmrOdHTxkxcL88Mo5JR3g5LLWHaUyW0bFm3OoNNT%2FR6PC6V0JmJkXakAgmlc%3D%7Ctkp%3ABk9SR8ytv9nBYQ
Trouvé ça , si ça peut aider
Réponse #14 le:
mer. 01 février 2023, 16:35:02 pm »
ah! oui 42 € quand même
Pb jauge essence
