  • Total des messages: 225552
  • Total des sujets: 9563
  • En ligne aujourd'hui: 588
Invités: 425
Total: 426
Auteur Sujet: Pb jauge essence  (Lu 4685 fois)
Hors ligne raphreb
  • Modèle: Fiat 500 110F Ver L
Pb jauge essence
« le: lun. 30 janvier 2023, 10:21:51 am »
  • Bonsoir à tous,
    J'ai une 500 L de 1972 que je viens de restaurer.
    Mon problème est que la jauge d'essence n'indique rien au tableau de bord (le plein est fait ) et visiblement tout est bien connecté.
    Vous avez déjà eu ce problème ?
    J'ai testé avec un ohmmètre la résistance de la jauge en différents point (voir photo)
    Lorsque le flotteur est au minimum la diode (réservoir vide) s'allume
    mais dans tous les cas l'aiguille ne bouge pas.
    si je met le fil rose de la jauge en contact direct sur la masse ... rien ne se passe.
    avez vous quelques conseils ou test a faire ...
    ou dois je appliquer une tension pour que l'aiguille bouge... et savoir si ça vient de la ...
    merci pour votre aide
    Re: Pb jauge essence
    « Réponse #1 le: lun. 30 janvier 2023, 15:05:23 pm »
  • ton aiguille est bien alimentée en + ? Ton fil de jauge arrive bien sans coupure à l'aiguille ?
    Hors ligne raphreb
    « Réponse #2 le: lun. 30 janvier 2023, 17:54:31 pm »
  • Bonjour, merci pour la réponse,
    Je viens de  tester la continuité de mes fils tout est OK.
    La masse est relié au réservoir et la résistance variable ( qui varie en fonction de la hauteur du flotteur) fil orange relié au compteur...
    comment savoir si la polarité est bonne ...
    Raph
    « Réponse #3 le: lun. 30 janvier 2023, 18:39:37 pm »
  • quand tu fais varier le flotteur à la main est ce que tu vois varier la résistance (avec ohmmètre)
    Hors ligne raphreb
    « Réponse #4 le: lun. 30 janvier 2023, 18:43:46 pm »
  • Oui la résistance varie de 330 Ohm à environ 18 ohm
    « Modifié: lun. 30 janvier 2023, 18:47:35 pm par raphreb »
    « Réponse #5 le: lun. 30 janvier 2023, 18:51:57 pm »
  • alors si ce n'est pas un problème de jauge de fil il reste à voir si tu as bien le 12v qui arrive au mano, il peut se faire qu'il y ait une piste coupée il faut tester la continuité avec un ohmmètre et suivre la piste du circuit imprimé
    Hors ligne raphreb
    « Réponse #6 le: lun. 30 janvier 2023, 19:22:45 pm »
  • Ou je peux tester la tension qui arrive ? entre quelle bornes ?
    « Réponse #7 le: lun. 30 janvier 2023, 19:28:29 pm »
  • si j'y pense demain je regarderai sur un vieux compteur
    Hors ligne raphreb
    « Réponse #8 le: lun. 30 janvier 2023, 19:31:10 pm »
  • Ce serait super !!!
    Encore merci
    « Réponse #9 le: mar. 31 janvier 2023, 15:53:49 pm »
  • voilà les infos, pour voir si le galva /jauge fonctionne tu mets le + 12c à la flèche rouge, le - sur la flèche orage la ça doit indiquer le plein, si tu mets le - sur la flèche jaune tu dois avoir le voyant allumé  la flèche vert et les + et - sont la juste pour indication
    si rien ne bouge ou mauvais contacts ou galva /jauge HS
    Hors ligne raphreb
    « Réponse #10 le: mer. 01 février 2023, 08:51:02 am »
  • Merci beaucoup je vais tester cet apres midi
    Hors ligne raphreb
    « Réponse #11 le: mer. 01 février 2023, 15:48:00 pm »
  • Bilan
    j'ai branché le + fleche rouge et le - fleche jaune .... La lumiere s'allume
    J'ai branché le + fleche rouge et le - fleche orange .... l'aiguille ne bouge pas #h6 #h6
    Donc mecanisme auguille mort...
    On peut trouver juste cette pièce ou je dois acheter un compteur complet ???
    Du coup vendrais tu le tiens?
    merci
    « Réponse #12 le: mer. 01 février 2023, 16:31:15 pm »
  • regardes déjà si tu peux si la piste entre la cosse et la vis qui est en dessous au bas de la flèche a bien la continuité
    « Réponse #14 le: mer. 01 février 2023, 16:35:02 pm »
  • ah! oui 42 € quand même
