  • Total des membres: 2910
  • Dernier: alinou
  • Total des messages: 225336
  • En ligne aujourd'hui: 363
Invités: 240
Total: 241
Auteur Sujet: Bruit de frottement...  (Lu 3798 fois)
Hors ligne Alex-13
« le: lun. 13 février 2023, 20:23:28 pm »
  • Bonjour,
    J'ai un bruit à l'arrière gauche lorsque je suis en 1er ou lorsque je franchi un ralentisseur.
    On dirait que le pneu frotte sur quelques chose.
    Ce bruit ce produit aussi lorsque je dois démarrer la voiture en Côte.
    J'ai beau chercher,  je ne vois vraiment pas ce que ça pourrait être.
    Merci pour votre aide.
    « Modifié: mar. 14 février 2023, 07:42:06 am par Alex-13 »
    Re: Bruit de frottement...
    « Réponse #1 le: mar. 14 février 2023, 08:08:03 am »
  • regardes s'il n'y a pas de jeu coté tulipe et bibax, voir aussi jeu aux roulements, aucun lien avec la 1ere mais sans doute juste le fait de démarrer le roulage
    Hors ligne Alex-13
    « Réponse #2 le: mar. 14 février 2023, 11:15:27 am »
  • Bonjour Mitch,
    J'ai effectivement un peu de jeu à la roue.
    La tulipe et le bibax sont neufs.
    J'ai resserré l'écrou de 32, mais,  le jeu persiste.
    Le jeu n'est pas énorme non plus,  quelques mm.
    Lorsque je roule, il n'y a pas ce bruit.
    Tu penses donc que ça pourrait être le roulement de roue qui est hs ?
    « Modifié: mar. 14 février 2023, 11:17:12 am par Alex-13 »
    « Réponse #3 le: mar. 14 février 2023, 12:07:42 pm »
  • Quelques millimètres de jeu dans un roulement ,  #b7 , et le jeu , dans quel axe ? Radial ou longitudinal ? Ça peut tout changer sur les pièces à remplacer
    Hors ligne Alex-13
    « Réponse #4 le: mar. 14 février 2023, 12:38:52 pm »
  • Le jeu est dans tous les axes...
    « Réponse #5 le: mar. 14 février 2023, 13:37:19 pm »
  • Alors un démontage et une bonne inspection des deux cotés s'impose et ne pas hésiter à repartir sur des bases saines , il y a des tutoriels qui en parlent bien ,
    Hors ligne Alex-13
    « Réponse #6 le: mar. 14 février 2023, 20:31:22 pm »
  • J'ai oublié de préciser que j'avais remplacé les bibax.
    Il y a un sens de montage ?
    « Réponse #7 le: mar. 14 février 2023, 21:22:13 pm »
  • oui, il y a un epaulement
    « Réponse #8 le: mar. 14 février 2023, 21:35:59 pm »
  • Epaulement OK , mais , rien qui puisse créer un bruit  si mal monté , #f9
    Hors ligne Alex-13
    « Réponse #9 le: mar. 14 février 2023, 23:23:36 pm »
  • Ok,
    Donc, on revient vers un problème de roulement...
    « Réponse #10 le: mar. 14 février 2023, 23:35:20 pm »
    pas sûr que ça frottouille pas une chouillette si mal monté.
    en tout état de cause, devrait pas y avoir de jeu
    « Réponse #11 le: mer. 15 février 2023, 06:54:21 am »
  • qui a changé le roulement ? quel procédé de remontage ?
    Hors ligne Alex-13
    « Réponse #12 le: mer. 15 février 2023, 07:33:56 am »
  • C'est moi qui l'ai changé. Je me suis aider d'un tuto.
    Je penses que j'ai dû mal faire...
    Je vais les faire remplacer par un pro de la 500 pour éviter de refaire les mêmes erreurs.
    « Réponse #13 le: mer. 15 février 2023, 07:45:56 am »
  • le bibax monté à l'envers ce n'est pas bon il va frotter, si tu as changé les roulements est ce que tu as mis une nouvelle bague entre les roulements, si oui ton problème de jeu vient de là, pourquoi faire mettre des roulements par un pro alors que tu as déjà mis des neufs, si tu as réussi à tout remonter c'est qu'ils sont bien montés, limite un pro pour le réglage, mais surtout avant de faire quoique se soit il faut que tu détermines d'où vient le bruit parce que s'il ne vient pas de là tu auras fait chou blanc
    Hors ligne Alex-13
    « Réponse #14 le: mer. 15 février 2023, 10:24:57 am »
  • Oui,  je sais.
    Mais,  pas facile à déterminer avec certitude.
    Je vais déjà regarder le sens de montage du bibax.
