  • Total des messages: 225550
  • En ligne aujourd'hui: 513
Invités: 438
Total: 438
Auteur Sujet: Jardiniere et circuit de charge  (Lu 4343 fois)
Re: Jardiniere et circuit de charge
« Réponse #14 de la page précédente: jeu. 16 mars 2023, 17:44:47 pm »
quand tu mets le contact le voyant d'huile est bien allumé, si oui avec un bout de fil mets à la masse le fil vert tu dois avoir le voyant qui s'allume, moteur arrêté bien sur
Hors ligne nierknierk
« Réponse #15 le: lun. 20 mars 2023, 11:59:57 am »
  • Salut Mitch
    Oui quand je mets le contact j'ai bien le voyant d'huile qui s'allume
    Par contre peux l'expliquer la manip que tu veux avec de mettre le fil vert a la masse ?
    « Réponse #16 le: lun. 20 mars 2023, 16:58:01 pm »
  • ok donc il y a bien le 12v sur les voyant, au niveau du regul il y a le fil vert (voyant) avec un bout de fil mets le à la masse (la caisse) et vois si le voyant s'allume, je te fais faire ça pour éliminer les causes et avancer dans les recherches
    « Réponse #17 le: lun. 20 mars 2023, 19:17:46 pm »
  • Je viens de faire le test
    j'ai remonte le régulateur électronique
    Le contact etait allume lorsque j'ai rebranche la batterie
    Le voyant etait lui aussi allume
    mais pas longtemps j'ai vite redébranché la batterie pour finir un truc
    le voyant ne s'est pas rallume
    en faisant ton test
    mettre a la masse le fil vert c'est négatif
    le voyant ne s'est pas allume
    Et juste pour aller au bout j'ai lance le moteur
    pas de tension supplémentaire a la batterie
    et lorsque j'ai coupe le moteur pas de voyant
    merci beaucoup pour ton aide !
    « Réponse #18 le: lun. 20 mars 2023, 19:31:50 pm »
  • tu avais bien mis le contact  si oui alors il faut chercher un problème sur la continuité du fil ou d'un mauvais contact au niveau de la lampe
    « Modifié: lun. 20 mars 2023, 19:45:39 pm par mitch83 »
    « Réponse #19 le: lun. 20 mars 2023, 20:00:28 pm »
  • Le regulateur ne peut pas etre en cause ?
    « Réponse #20 le: mar. 21 mars 2023, 07:48:52 am »
  • non pas pour la manip que je te fais faire
    « Réponse #21 le: mar. 21 mars 2023, 09:26:40 am »
  • Je cherche le fameux tuto de diagnostique
    http://www.500-126.com/index.php?topic=2635.0
    mais sur le post je ne le trouve pas
    est ce que vous l'avez ?
    « Réponse #22 le: mar. 21 mars 2023, 11:47:27 am »
  • Ce que je ne comprends pas c'est que le voyant generator ne s'allume pas
    ni au contact ni a l'arret du moteur
    « Réponse #23 le: mar. 21 mars 2023, 12:56:24 pm »
  • Depuis toutes les manip que tu as fais ,l'ampoule du voyant géné  a peut-être rendue l'âme ? #f9
    « Réponse #24 le: mar. 21 mars 2023, 14:04:48 pm »
  • Salut
    non l'ampoule est encore OK
    lorsque je remonte l'ancien regulateur
    je vais tout reprendre depuis le debut
    « Réponse #25 le: mar. 21 mars 2023, 16:31:10 pm »
    tu ne m'as pas répondu, pour trouver la panne il faut petit à petit éliminer les causes, il faut dont commencer par l'état du voyant
    je te dis de mettre le fil vert à la masse parce que l'autre polarité de la lampe est au + 12 avec le contact mis, si elle s'allume il faut chercher ailleurs et ailleurs c'est la dynamo, dynamo non tournante le - (masse ) du voyant passe au travers du bobinage via les charbons,  tu pourrais donc avoir un souci à ce niveau  il faut résoudre ça avant de partir je ne sais où !
    « Réponse #26 le: mar. 21 mars 2023, 19:12:54 pm »
  • Mitch tu es vraiment au top !
    Je reviens de mon garage j'ai repris le fil vert a la masse contact allumé
    et hop voyant au rouge.
    Donc en suivant tes conseils le probleme etait plus ciblé dynamo
    Je l'ai mis a la masse et mis un +12 sur le petit plot
    et fait contact avec le gros
    ca a tourne mais vraiment pas vite compare a ce que j'ai vu en video
    En lisant un autre de tes commentaires sur un autre post sur le test des charbons
    et le resultat etait positif
    j'ai sortie la dynamo changé les charbons ou plutot ce qu'il en restait
    tout remonté
    Contact voyant au rouge des que le moteur tourne voyant eteind et a mi-regime 14.5 v a la batterie !
    Un grand merci pour ton aide !
    Grace a toi un de mes deux problèmes est réglé !
    maintenant direction l'eclairage
    « Réponse #27 le: mar. 21 mars 2023, 19:28:44 pm »
  •  #B6 #g9
