  • Total des messages: 225440
  • En ligne aujourd'hui: 560
Invités: 512
Total: 512
Auteur Sujet: Fuite fumé par le bouchon moteur  (Lu 2726 fois)
Hors ligne Dougy961
« le: mar. 07 mars 2023, 12:22:30 pm »
  • Bonjour, voilà je veux faire affaire pour une Fiat 500l de 1971, j'ai déjà été l'essayer 2 fois, mais pas de bol, la première fois fuite d'huile au niveau du joint du cache culbuteur et après changement il y a de nouveau une fuite. Cette fois ci la fuite (fumé, odeur d'huile) vient directement du bouchon de remplissage d'huile. Avez vous déjà rencontré ce problème svp ? Merci à vous
    Re: Fuite fumé par le bouchon moteur
    « Réponse #1 le: mar. 07 mars 2023, 13:02:15 pm »
  • A moins que tu veuilles te lancer dans la réfection complète d'un moteur , en fonction du prix et donc de tes ambitions , c'est à toi de voir  #l11
    Mais rien qui aspire confiance en tout cas , moteur bien fatigué #b7, chemises , pistons , étanchéité queues de soupapes ...
    Hors ligne brunad
    « Réponse #2 le: mar. 07 mars 2023, 13:04:29 pm »
  • Tu as une certainement surpression dans le haut moteur qui doit venir des segments usés, je viens de refaire un moteur a cause de ça, j'avais beaucoup de liquide par le reniflar, j'ai du changer pistons et bien sur segments
    Hors ligne Dougy961
    « Réponse #3 le: mar. 07 mars 2023, 13:27:30 pm »
  • Oh non :(, elle était super saine, dans mes prix, je ne pensais pas que c'était si grave ...'
    « Réponse #4 le: mar. 07 mars 2023, 13:55:56 pm »
  • Après , une réfection moteur si cela ne se limite qu'à un kit chemises pistons (au minimum), faut voir , mais un gros risque persiste pour le reste  #j8
    Hors ligne Dougy961
    « Réponse #5 le: mar. 07 mars 2023, 15:11:23 pm »
  • Merci pour vos retours, je vais reflechir mais financièrement ça va être chaud, la voiture a beau être super saine, avec un problème moteur de ce genre elle n'est plus bon marché
    « Réponse #6 le: mar. 07 mars 2023, 16:47:08 pm »
  • carbu de 28 alors peut etre un moteur de 126 600 ou 650 cc
    Hors ligne Dougy961
    « Réponse #7 le: mar. 07 mars 2023, 19:47:56 pm »
  • Je ne pense pas, le carburateur vient d'être changé par le proprio c'est peut être pour cela, c'est une boîte non syncho avec le moteur d'origine pour moi
    « Réponse #8 le: mar. 07 mars 2023, 19:59:08 pm »
  • tu as regardé le numero moteur?
    Hors ligne Dougy961
    « Réponse #9 le: mar. 07 mars 2023, 21:02:27 pm »
  • Non Charles mais mettre un moteur de 126 sans boîte syncho qui va avec c'est quand même chelou
    « Réponse #10 le: mar. 07 mars 2023, 22:51:37 pm »
  • Non, j'ai roulé comme ça longtemps ( jusqu'au fumage de la boite #g6), avec un 126 boosté, pour avoir un couple conique plus "court"
    « Réponse #11 le: lun. 27 mars 2023, 17:38:52 pm »
  • C'est bien ce que je pensais tu es chelou Charles...... #g2 #g3 #g3 #g3
    Hors ligne geuzzy
    • Modèle: 126
    « Réponse #12 le: lun. 27 mars 2023, 18:19:07 pm »
  • Même souci sur ma 126 A.
    Résultat : moteur refait
    « Réponse #13 le: lun. 27 mars 2023, 19:27:29 pm »
    #g4 #g4 #g4 #g4
    Hors ligne Roro06
    « Réponse #14 le: mar. 28 mars 2023, 09:40:40 am »
  • Bonjour à tous,
    juste un retour d’expérience de ma part:
    Après une rupture de joint de cache culbuteur, les joints de pot échappements sur le tube arrière étaient imbibés d'huile et ça a fumé pendant quelque temps.
    ça semblait à première vue venir du bouchon aussi, mais ça venait en fait de derrière.
    Ça à finit par disparaitre une fois l'huile brulée.
    Je ne dit pas que c'est ca. mais sait on jamais.
    Roro
