Fuite fumé par le bouchon moteur
Total des membres: 2914
Passion500R
Total des messages: 225441
Total des sujets: 9553
En ligne aujourd'hui: 546
Invités: 533
Total: 534
Babyliss
Sujet: Fuite fumé par le bouchon moteur (Lu 2744 fois)
Dougy961
mar. 07 mars 2023, 12:22:30 pm »
Bonjour, voilà je veux faire affaire pour une Fiat 500l de 1971, j'ai déjà été l'essayer 2 fois, mais pas de bol, la première fois fuite d'huile au niveau du joint du cache culbuteur et après changement il y a de nouveau une fuite. Cette fois ci la fuite (fumé, odeur d'huile) vient directement du bouchon de remplissage d'huile. Avez vous déjà rencontré ce problème svp ?
à vous
Q.I.: 11
Petit nouveau
Re: Fuite fumé par le bouchon moteur
mar. 07 mars 2023, 13:02:15 pm »
A moins que tu veuilles te lancer dans la réfection complète d'un moteur , en fonction du prix et donc de tes ambitions , c'est à toi de voir
Mais rien qui aspire confiance en tout cas , moteur bien fatigué
, chemises , pistons , étanchéité queues de soupapes ...
brunad
Q.I.: 2
mar. 07 mars 2023, 13:04:29 pm »
Tu as une certainement surpression dans le haut moteur qui doit venir des segments usés, je viens de refaire un moteur a cause de ça, j'avais beaucoup de liquide par le reniflar, j'ai du changer pistons et bien sur segments
Dougy961
mar. 07 mars 2023, 13:27:30 pm »
Oh non :(, elle était super saine, dans mes prix, je ne pensais pas que c'était si grave ...'
Q.I.: 11
Petit nouveau
mar. 07 mars 2023, 13:55:56 pm »
Après , une réfection moteur si cela ne se limite qu'à un kit chemises pistons (au minimum), faut voir , mais un gros risque persiste pour le reste
Dougy961
mar. 07 mars 2023, 15:11:23 pm »
pour vos retours, je vais reflechir mais financièrement ça va être chaud, la voiture a beau être super saine, avec un problème moteur de ce genre elle n'est plus bon marché
mar. 07 mars 2023, 16:47:08 pm »
carbu de 28 alors peut etre un moteur de 126 600 ou 650 cc
Dougy961
mar. 07 mars 2023, 19:47:56 pm »
Je ne pense pas, le carburateur vient d'être changé par le proprio c'est peut être pour cela, c'est une boîte non syncho avec le moteur d'origine pour moi
mar. 07 mars 2023, 19:59:08 pm »
tu as regardé le numero moteur?
Dougy961
mar. 07 mars 2023, 21:02:27 pm »
Non Charles mais mettre un moteur de 126 sans boîte syncho qui va avec c'est quand même chelou
mar. 07 mars 2023, 22:51:37 pm »
Non, j'ai roulé comme ça longtemps ( jusqu'au fumage de la boite
), avec un 126 boosté, pour avoir un couple conique plus "court"
Suzu-Kid
Q.I.: 14
Modèle: 500 F Auto Bulloni
lun. 27 mars 2023, 17:38:52 pm »
C'est bien ce que je pensais tu es chelou Charles......
geuzzy
Modèle: 126
lun. 27 mars 2023, 18:19:07 pm »
Même souci sur ma 126 A.
Résultat : moteur refait
lun. 27 mars 2023, 19:27:29 pm »
Citation de: Suzu-Kid le lun. 27 mars 2023, 17:38:52 pm
Roro06
Q.I.: 2
Modèle: 110F
mar. 28 mars 2023, 09:40:40 am »
Bonjour à tous,
juste un retour d’expérience de ma part:
Après une rupture de joint de cache culbuteur, les joints de pot échappements sur le tube arrière étaient imbibés d'huile et ça a fumé pendant quelque temps.
ça semblait à première vue venir du bouchon aussi, mais ça venait en fait de derrière.
Ça à finit par disparaitre une fois l'huile brulée.
Je ne dit pas que c'est ca. mais sait on jamais.
Roro
