  • Total des messages: 225471
  • Total des sujets: 9556
  • En ligne aujourd'hui: 584
Invités: 573
Total: 573
Auteur Sujet: nouveau pot d'échappement  (Lu 9533 fois)
Hors ligne Bernardo
  • Modèle: 500 L,500 R
Re: nouveau pot d'échappement
« Réponse #14 de la page précédente: jeu. 08 juin 2023, 06:34:07 am »
Le pot d"origine est-il le moins bruyant ? Sinon, quel est le pot le moins bruyant ?
« Réponse #15 le: ven. 09 juin 2023, 13:40:06 pm »
  • Certainement... Moi j'ai le Record Monza inox avec attache direct sur la culasse (petites sorties) de chez D'Angelo... Ça s'est bien amélioré depuis que je l'ai monté question bruit (ça fuitait un peu), mais ça reste très bruyant
    Le pot est vide dedans, et je pense que tous les autres aussi
    Hors ligne Bernardo
    « Réponse #16 le: lun. 12 juin 2023, 23:40:31 pm »
  • Selon d'Angelo Motori, son pot acier le moins bruyant serait celui-ci:
    https://www.dangelomotori.it/fr/produit/echappement-de-modele-sport-en-acier-inoxydable-poli-d-50-pour-fiat-500-f-l/
    Quelqu'un connait ce pot, ou aurait une idée de son volume sonore ?...
    Hors ligne Mathieu73
    « Réponse #17 le: mar. 13 juin 2023, 05:15:19 am »
  • Moyennement bruyant, mais ou bout de 500 bornes il devient très bruyant  #g3
    Il s'ajuste mal, les supports ne tiennent pas plus de 200 kms...  #e8
    ou alors contrairement à ce qui est écrit ne se monte pas avec les supports d'origine...
    Hors ligne Bernardo
    « Réponse #18 le: mar. 13 juin 2023, 09:08:22 am »
  •  Merci pour ta réponse. Pas encourageant...
    Hors ligne Bernardo
    « Réponse #19 le: mar. 13 juin 2023, 14:20:01 pm »
  • Alors y-a-t-il un pot d'échappement pas trop bruyant à part le pot d'origine ?
    « Réponse #20 le: mar. 13 juin 2023, 17:41:37 pm »
  • C’est pour ton moteur 650 ?
    Hors ligne Bernardo
    « Réponse #21 le: mar. 13 juin 2023, 23:18:04 pm »
  • Non. Sur ma 500 R, moteur 600.
     J'ai le pot street evo 2 de chez d'Angelo, mais il semble devenir plus bruyant avec le temps ( ou ce sont mes oreilles qui deviennent moins tolérantes avec l'âge...) alors je me demande si je ne vais pas remettre le bon vieux pot d'origine.
    Je perdrai sûrement un petit peu de puissance, à moins que je trouve un pot peu bruyant mais plus efficace que celui d'origine...
    « Réponse #22 le: mer. 14 juin 2023, 00:06:09 am »
  • Je passe 32cv sur un pot de 126 d’origine, à priori non restrictif d’apres les mesures que j’avais faite.
    Donc si ton 600cc est d’origine, aucun risque que le pot d’origine te limite.
    Apres, si c’est un 600 avec belle culasse, aac, gros carbu, peut etre.
    Si je devais en acheter un, ça serait celui dont tu as mis le lien.
    Hors ligne 126aircool
    • Modèle: 126
    « Réponse #23 le: sam. 24 juin 2023, 22:29:36 pm »
  •     Je "deterre" le sujet voici ma question:
     Est il possible de monter un échappement sortie unique de diamètre 60 mm sans intercaler une entretoise au niveau du
    support moteur afin de "rabaisser" ce même moteur et éviter que l' extrémité de l' échappement ne vienne "cogner" sur la traverse arrière ?
         Merci pour vos retours d' expérience !   #l7
           Vincenzo
      -PS: le cas de figure est un moteur de 126 650 installé dans une 500 L
    500 5 ceres salutations !
    « Réponse #24 le: dim. 25 juin 2023, 10:06:01 am »
  • A mon humble avis, ça va dépendre de ton modele de pot : de la hauteur et de la forme de la sortie de silencieux.
    apres, soit tu as besoin de descendre le moteur, soit de decouper la traverse, soit les deux.
    descendre le moteur se fait relativement facilement
