  • Total des messages: 225537
  • Total des sujets: 9561
  • En ligne aujourd'hui: 455
Invités: 343
Total: 345
Auteur Sujet: isolant plancher  (Lu 2415 fois)
Hors ligne Lebaron
  • Modèle: Jardinière
isolant plancher
« le: mar. 09 mai 2023, 16:52:11 pm »
  • Je souhaiterai mettre des plaques isolantes sur les planchers et passages de roues et ensuite installer les tapis caoutchouc, mais n’ il y a t-il pas un risque d'humidité par la suite? Que me conseillez- vous comme produit  .
    Je précise que je possède une jardinière
    Re: isolant plancher
    « Réponse #1 le: mer. 10 mai 2023, 19:04:34 pm »
  • Salut
    Orange Mécanique est équipée avec ces plaques de chez Axel......
    https://webshop.fiat500126.com/fr/int_rieur-und-si_ges/isolation-thermique/isolation-thermique-de-la-banquette-_50-cm-x-100-cm
    En cas d'entrée d'eau comme ça me l'a fait dans 2 rallyes sous la flotte, je les sors pour séchage complet et tout est nickel............. #g2
    Hors ligne Lebaron
    « Réponse #2 le: mer. 10 mai 2023, 19:11:35 pm »
  • Merci pour ton lien. Par contre elles ne sont adhésives donc exclues pour les passages de roues et as tu fait pour les creux des sièges ?
    « Réponse #3 le: mer. 10 mai 2023, 19:26:55 pm »
  • Je les ai mis de sous le pédalier jusqu'à la banquette arrière et c'est nickel, je n'en ai pas mis ailleurs. Par contre chez ali j'ai trouvé de l'isolant autocollant pour le derrière du dossier de la banquette arrière et sous l'assise pour isoler du bruit moteur, 2 couches l'une sur l'autre et c'est parfait..........
    Hors ligne Lebaron
    « Réponse #4 le: mer. 10 mai 2023, 20:00:50 pm »
  • Merci de tes réponses
