L'habitacle
isolant plancher
Total des messages: 225537
Total des sujets: 9561
En ligne aujourd'hui: 455
Invités: 284
Total: 284
Sujet: isolant plancher (Lu 2416 fois)
Lebaron
Modèle: Jardinière
isolant plancher
mar. 09 mai 2023, 16:52:11 pm »
Je souhaiterai mettre des plaques isolantes sur les planchers et passages de roues et ensuite installer les tapis caoutchouc, mais n’ il y a t-il pas un risque d'humidité par la suite? Que me conseillez- vous comme produit .
Je précise que je possède une jardinière
Suzu-Kid
Q.I.: 14
Modèle: 500 F Auto Bulloni
Re: isolant plancher
mer. 10 mai 2023, 19:04:34 pm »
Salut
Orange Mécanique est équipée avec ces plaques de chez Axel......
https://webshop.fiat500126.com/fr/int_rieur-und-si_ges/isolation-thermique/isolation-thermique-de-la-banquette-_50-cm-x-100-cm
En cas d'entrée d'eau comme ça me l'a fait dans 2 rallyes sous la flotte, je les sors pour séchage complet et tout est nickel.............
Lebaron
Modèle: Jardinière
mer. 10 mai 2023, 19:11:35 pm »
pour ton lien. Par contre elles ne sont adhésives donc exclues pour les passages de roues et as tu fait pour les creux des sièges ?
Suzu-Kid
Q.I.: 14
mer. 10 mai 2023, 19:26:55 pm »
Je les ai mis de sous le pédalier jusqu'à la banquette arrière et c'est nickel, je n'en ai pas mis ailleurs. Par contre chez ali j'ai trouvé de l'isolant autocollant pour le derrière du dossier de la banquette arrière et sous l'assise pour isoler du bruit moteur, 2 couches l'une sur l'autre et c'est parfait..........
Lebaron
Modèle: Jardinière
mer. 10 mai 2023, 20:00:50 pm »
de tes réponses
L'habitacle
isolant plancher
